Stary 15-04-2019, 23:02   #11
Andrzej78500
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 27-10-2018
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 16
Domyślnie Odp: Focus MK3 TDCI 2016 jaki olej.
Napisał Zielony360 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście, że instrukcji. Wlali taki, jaki im pasował... Olej, który Ci wlali, nie spełnia normy dla tego silnika.
Nie znalazłem jak na razie chyba innego oleju niż Castrol Magnatec 0w30, który spełniałby WSS-M2C950-A. Polecam baniaki 4-litrowe.
Dużo marek już ma w ofercie oleje z tą normą m.in Millers ( obecnie sam taki zalałem bo cenowo wychodzi tyle co te szczyny z aso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Castrol z beczki z aso ), Valvoline,Eurol,Yacco
Andrzej78500 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2019, 23:34   #12
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Domyślnie Odp: Jaki olej do 1.5 TDCI
Podaj konkretne symbole tych olei
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 07:18   #13
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Napisał CHARONSKI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...)Teraz jest pytanie czy to jest gwarancja czy ubezpieczenie na naprawy na 3,4,5 rok,bo to jest różnica.
Jest to Ford Protect - rozszerzona gwarancja.
Napisał kopson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twoja gwarancja kolego to chyba Ford Protect, który można wykupić po okresie podstawowej 2 letniej gwarancji. Nie jest to zła gwarancja ale na pewno nie taka jak podstawowa i nie obejmuje części eksploatacyjnych. Wygooogluj sobie w wyszukiwarce warunki i szczegóły tej ochrony.
Wygooglowałem:
ASO Białystok
Zakres rozszerzonej gwarancji Ford Protect
Silnik z osprzętem
Skrzynia biegów
Katalizator spalin
Oś napędowa przednia
Oś napędowa tylna
Układ kierowniczy
Układ hamulcowy (oprócz klocków, tarcz i elementów ciernych bębnów hamulcowych)
Klimatyzacja
Ogrzewanie
Fabrycznie montowany sprzęt audio Ford
System poduszek powietrznych
Cały układ elektryczny pojazdu, włącznie z takimi elementami jak: układ kontroli silnika, siłowniki zamków centralnych, ABS, siłowniki elektrycznej regulacji foteli i wszelkie inne elementy składające się na cały system bezpieczeństwa i komfortu, fabrycznie montowane przez firmę Ford
Ograniczenia odpowiedzialności wg Ford Polska
Ford Protect nie obejmuje:
-prac regulacyjnych, wyważania i czyszczenia, jak również czynności diagnostycznych, w tym regulacji geometrii zawieszenia
–uszkodzeń jakichkolwiek elementów nadwozia i jego mechanizmów, w tym
powłok lakierniczych, szyb (za wyjątkiem elementów grzewczych), siedzeń oraz tapicerki,
–napraw zespołów eksploatacyjnych lub ich części podlegających
normalnemu zużyciu, takich jak np.:układ wydechowy (za wyjątkiem katalizatora oraz filtrów cząstek stałych (DPF) z warstwą regeneracyjną), okładziny i klocki hamulcowe, świece zapłonowe, filtr paliwa, powietrza, oleju, przeciwpyłkowy, tarcze hamulcowe i bębny hamulcowe,żarówki, lampy i reflektory, paski klinowe oraz napędowe, elementy sprzęgła (tarcza, docisk, łożysko), bezpieczniki, koła i opony, amortyzatory, zwrotnice kolumnowe McPherson, pióra wycieraczek, przewody wysokiego napięcia.
–wymiany materiałów i płynów eksploatacyjnych
–uszkodzeń spowodowanych uruchamianiem silnika metodą holowania lub pchania pojazdu
–elementów metalowo-gumowych zawieszenia przedniego i tylnego w tym tulei metalowo-gumowych, łącznika stabilizatora, końcówek drążków kierowniczych
–wahaczy oraz ich elementów.
Zasady zgłaszania napraw i ich rozliczeń
Naprawy poza granicami Polski należy wykonywać wyłącznie u Autoryzowanych Dealerów Forda. W przypadku zażądania zapłaty przez Dealera dokonującego naprawy, zwrot kosztów nastąpi po powrocie do kraju u Autoryzowanego Dealera Forda po przedstawieniu rachunku. Rachunek winien zawierać szczegółowy wykaz czynności dokonanych w trakcie naprawy i wykaz wymienionych części. Ford Polska zwróci koszt naprawy o ile nie podlega ona ograniczeniom odpowiedzialności wynikającym z niniejszej Umowy.
Obawiam się czy ten zapis nie działa w dwie strony, tzn gdy na "polskiej gwarancji" robimy naprawę za granicą i gdy naprawy są wykonywane w Polsce a gwarancja Ford Protect jest niemiecka.
Muszę dowiedzieć się u źródła. Pojadę jutro do ASO Forda.
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 16-04-2019 o 15:19
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 07:38   #14
Andrzej78500
Imię: Andrzej
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 16
Millers Oils XF Longlife Ford 0w30
Valvoline SynPower DT 0w30
EUROL ULTRANCE FDE 0W-30
PETRONAS SYNTIUM 7000 E 0W-30
YACCO LUBE F 0W30
Eni i-Sint tech F 0W-30
Stary 16-04-2019, 10:24   #15
Zielony360
Zarejestrowany: 30-06-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 80
Longlife, litości.... Jak ktoś chce zajechać silnik. Poza Millersem same no-name'y. Wysoce wątpliwe, czy mają opracowaną technologię nanocząsteczek jak Castrol.
Zielony360 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 13:46   #16
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
Millers 250zl,to ja dziękuję��,reszta to jakieś wynalazki,moze być jeszcze valvoline
Stary 16-04-2019, 22:02   #17
Andrzej78500
Imię: Andrzej
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 16
a kto ci każe kupować 5l bankę millersa ? Millers wychodzi tak samo cenowo jak ten cudny castrol z aso.
co do "Longlife, litości.... " - no cóż najpierw chcecie się trzymać norm producenta, a potem narzekacie na olej typu Longlife Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zawsze można zmienić częściej.
No-name'y ? Wybacz kolego, ale jeśli Agip (Eni),Petronas (selenia),Valvoline,yacco to dla Ciebie no name'y, to na prawdę mało jeszcze widziałeś ...
Technologia nanocząsteczek dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Andrzej78500 ; 16-04-2019 o 22:06
Stary 16-04-2019, 23:05   #18
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Postów: 463
Szkoda dyskusji,kazdy ma swoje zdanie,i nikogo nie przekonuj,tysiące tematów w necie,brak wiarygodnych testów itp.itd
Stary 16-04-2019, 23:08   #19
krzysiek47
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 02-01-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 16V
Postów: 125
Kolejne wypociny na temat oleju, ile można wałkować te same tematy?
krzysiek47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2019, 23:09   #20
Andrzej78500
Imię: Andrzej
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 16
Napisał krzysiek47 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale zasadniczo to w czym problem ? Jak temat nie interesuje to po co go czytać ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:03.
