Stary 03-09-2007, 07:43   #11
nero541
Domyślnie
Napisał shapyr
No i d..pa, nie mam tych kabelków :fcp24
Ten kabelek wychodzi ze styku 15 włącznika świateł i być może wystarczy zrobić mostek (na włączniku świateł) z pinem 4 lub 11. Trzeba by sprawdzić miernikiem, na którym z tych pinów pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyka.
Stary 30-01-2008, 12:11   #12
jaremi
Zarejestrowany: 16-12-2006
Model: Focus II
Silnik: 1.6 100KM
Domyślnie Re:
Napisał nero541
Sprawa świateł skandynawskich okazała się trywialna :fcp1 .
Do uruchomienia potrzebne są następujące elementy:
2) wkładamy przekaźnik do skrzynki bezpieczników (w komorze silnika) na pozycję R12;
a u mnie brak okablowania przekaźnika... jak ja lubię takie oszczędności :fcp24
jaremi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2008, 22:15   #13
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Domyślnie Re: Skandynawskie światła dzienne
No własnie jak to jest z tymi swiatłami-sprowadziłem Pasata B5 z Austri i ma swiatła do jazdy
dziennej HELLA, jak zapale to odrazu swiecą ale nic poza tym,ani z tyłu ani deska,
dopiero jak włączę nawet postojowe to już gasną te dzienne,
moim zdaniem dobre rozwiązanie bo poco dobra widocznośc z tyłu,jak i tak w dzień słabo tylne
widać,Jak to z przepisami naszymi .dodam że żarówki tam są 5W a swiecą jak 50W..
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2008, 22:20   #14
sulos
Zarejestrowany: 07-09-2007
Postów: 25
o ile raczej do podswietlenia deski nikt nie powinien sie przyczepic to juz do tylnych swiatel jak najbardziej. musza dzialac i kropka.
sulos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2008, 22:36   #15
mancat
Avatar mancat
Zarejestrowany: 28-02-2007
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 PB
Postów: 381
Deska rozdzielcza i tablica rejestracyjna nie muszą być podświetlone. Jedynie przód i tył auta.
mancat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2008, 16:34   #16
Dream
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Focus mk1
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 52
Co rozumiecie przez podswietlany tyl, bo nie rozumiem ??Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dream jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2008, 20:02   #17
skrzypekps
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: Focus MK1/MK2/MK2 Lift/MK3/MK3/MK3 LIFT/MK4 HB St Line
Silnik: 1.8 TDDI/1.6 TDCI 109/1,6 TDCI 90/1,6 TDCI 110/1,6 TDCI 115/1,5 TDCI 95/1,5 TDCI 120/1.0 115/1.0 155
Rocznik: 1999/2005/2009/2012/2014/2016/2017/2018/2025
Postów: 336
podam dokładny cytat z przepisów
Światło do jazdy dziennej: barwa biała, rozmieszczenie ...., połączenie elektryczne powinno być takie aby nie można było ich włączyć jesli nie są jednocześnie włączone tylne światła pozycyjne. powinny sie automatycznie wyłączać jeżeli włącza sie światło mijania lub drogowe z wyj. krótkotrawłego włączania światła mijania lub drogowego jako ostrzegawczego sygnału swietlnego
wiec skad wam sie wzielo ta tablica rejestracyjna, oswietlenie deski itp.
skrzypekps jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2012, 18:47   #18
turbopiotr
Zarejestrowany: 26-04-2010
Model: Focus III Fl
Silnik: 1,5 TDCI
Domyślnie Odp: Skandynawskie światła dzienne
podepnę się pod temat:
światła skandynawskie:
-nie znalazłem nic co by zmniejszało moc o 30%,bo ponoć tak jest ale to ujdzie.
-mam przekaźnik r12, i bezp.f14,f19,f22, niby wsio ok, ale???????
f14-zasilanie przek.wyciągam bezpiecznik i wsio działa, a nie powinno.
f19-pozycyjne-wyciągam bezpiecznik i nie ma pozycji, po przekręceniu pokrętłem od świateł pozycje są,-czyli wsio ok.
f22-mijania-wyciągam bezpiecznik i wszystko gaśnie, po przekręceniu pokrętłem od świateł brak reakcji, tylko pozycja świeci. kurde coś mam namieszane.
-tak muślałem, jakbym wyciągnął f22 to nie było by tylko mijania, więc bym podłączył jakieś światełka do pozycyjnych i miałbym dzienne, a Xenonki, (bo mam od niedawna) włączał bym ręcznie pokrętłem i było by ok, a tu dupa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
czy ktoś wie o co chodzi z tym f22 ????????????
turbopiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2012, 21:58   #19
vayizmir
Zarejestrowany: 19-11-2011
Silnik: 1.5 TDCi 142KM 350Nm
Postów: 9
Bardzo wszystko dokładnie opisane, szacunek za poradnik. Jednak dla tych, którzy się pogubią w tym wszystkim polecam troszkę inne rozwiązanie:
Jest to poradnik z forum mondeo. W focusie MK2 FL, czyli takiego jak mam, procedura przebiega tak samo, jedyne na co trzeba uwazac, to to żeby nie pourywać zaczepów od osłony czujnika pod lusterkiem. Poradnik był mało sprecyzowany co do dostania się do czujnika. Wystarczy podważyć blaszki po zdjęciu osłony w środkowym miejscu a one odchylą się jak na zawiasach, potem wystarczy tylko włożyć płaski śrubokręt między plastikową obudowę czujnika i lekko podważyć. Zakleić czujnik czarną izolacją tak jak tam na zdjęciu i po robocie. Złożyć w odwrotnej kolejności Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja dzisiaj tak zrobiłem i efekt murowany! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Polecam tym którym szkoda 45zł lub boją się kombinować z przekaźnikami, pozdrawiam i życze sukcesów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli komuś się uda tym czy innym sposobem niech napisze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Marcin
vayizmir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2012, 20:46   #20
piotras.w
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
A nie prościej zrobić mostek na pinach w przełączniku świateł.
Pin 15 z 6 przez bezpiecznik 15A na pin4.
piotras.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:46.
