Stary 09-05-2019, 22:16   #11
Mumi
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: C-max Titanium
Silnik: 2.0 16v 145KM + LPG
Postów: 48
Domyślnie Odp: Błąd odczytu PCM ElmConfigiem
Kolego sterownik od gazu (fabryczny) Ci miesza i nie możesz zczytać danych.
Też tak miałem, szukałem bezpiecznika i nie znalazłem. Minus masz do akumulatora podciągnięty, natomiast plus masz pociągnięty do skrzynki bezpieczników. Odkręć czerwony kabelek (ostatnie zdjęcie) i powinno smigać.
Przed odkręceniem wyłącz gaz z "guzika" (przełącz na benzynę) w kabinie i też powinno działać bez odkręcania.
Moja skrzynka
Mumi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2019, 20:50   #12
lokot2
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 27-03-2019
Model: Focus II FL
Postów: 28
Wracam z wyjaśnieniami.
Działa wszystko działa.Jesteście wielcy także jak zawsze niezawodny @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] którzy bardzo mi pomogli bo bezpiecznika nie znalazłem ale przełącznik od gazu nie było już tak trudno odszukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Panowie to pytanko jeszcze bo pewnie tu się dowiem więcej niż u tych bezużytecznych mechaników.
1Czy przejmować się błędami na forskanie jak był włączony gaz i wskazywał przepustnice i pedąłgazu ?
2 Mój fokus boryka się rzadkimi przerwami tłumacze:Naciskasz gaz ,potem puszczasz i naciśniesz do max to samochód przerywa szarpie na początku i dopiero ta moc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co czytam fora to raczej pedał gazu ale mechanicy u których byłem nie umieją mi tego sprawdzić i proponują rozwiązanie zakupu pedału gazu za 200 zł ale nie dają gwarancji że to pomoże.Objaw występuje na gazie i benzynie.
Ostatnio edytowane przez lokot2 ; 13-05-2019 o 20:54
lokot2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:29.
