Stary 30-04-2019, 15:05   #11
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Domyślnie Odp: dołożenia dodatkowego wygłuszenia
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mk5 w porównaniu do Mk4 wygrywa wyciszeniem przy wyższych prędkościach
Nie wiem jak jest w MK 5 ale w moim MK 4 przy prędkości 180 km/h radia słucham na 5 (Blaupunkt NX) i to bez włączonej funkcji AVC. Dużo zależy od nadwozia, kombi jest głośniejsze niż liftback (to mam sprawdzone). No i oczywiście rozmiar i jakość opon robi dużą różnicę. Ja na miejscu kolegi bym go wyciszył i na pewno będzie zadowolony, nawet jakość audio się polepszy.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 15:19   #12
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,225
Napisał Robert 68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja porównałem kombi Mk4 i kombi mk5 , ten i ten 2.0 TDCI , relingi . W mk4 215/55/16 w mk5 215/60/16 i 235/50/17. Jednym jeździłem 6 lat, drugim od pół roku. Coś tam moge powiedzieć. W mk4 duzy szum wiatru generowały jakby lusterka . Podczas deszczu widać było jak woda "zawija się" na szybę, krąży , zamiast ładnie być zdmuchniętą. Tam coś z aerodynamiką wyraźnie nie pykło.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Stary 30-04-2019, 15:19   #13
stary1977mj
Imię: max
Zarejestrowany: 03-04-2019
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2,0 Tdci 180KM
Postów: 85
Na 100% podejmę się wygłuszenia swojego autka.Teraz zbieram siły na cały zabieg ponieważ wiem,że w całości zajmie mi to z 4-5 dzionków...
stary1977mj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 15:34   #14
Robert 68
Postów: 976
Czyli wersje najgłośniejsze (przynajmniej MK4) dlatego masz takie odczucia.
Też zauważyłem te zawirowania wody ale szumu tam nie ma, bardziej dobiega od drzwi (goła blacha) i dlatego niebawem drzwi zostaną wygłuszone. I jako ciekawostkę dodam, iż nikt kto ze mną jechał (wygłuszona sama maska) siedząc z tyłu nie wiedział że jedzie Dieslem.
Ostatnio edytowane przez Robert 68 ; 30-04-2019 o 15:36
Stary 30-04-2019, 15:40   #15
stary1977mj
Imię: max
Postów: 85
Czym wygłuszałeś maskę?
Stary 30-04-2019, 15:49   #16
Robert 68
Postów: 976
Najpierw AB-2 mata wygłuszająca butylowa antywibracyjna 2mm i na to mata wygłuszająca pianka kauczukowa z klejem 6mm. Na to założyłem oryginalne wygłuszenie. Wszystko kupisz tutaj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a jak trzeba to i doradzą.
Moje wygłuszenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2019, 16:08   #17
stary1977mj
Imię: max
Postów: 85
Co do źródła ,gdzie można zakupić materiały do wygłuszenia to je doskonale znam.Mam też u nich duży rabat,ponieważ kupowałem materiały na swoje 3 poprzednie auta oraz na auto kumpla.
Stary 30-04-2019, 16:53   #18
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Mondeo piec jest bardzo dobrze wygluszone a twoje prace napewni ci nie pomoga, a wrecz przeciwnie jak ruszysz cala tapicerke to polowe plastikow i zaczepow polamiesz bo sa jednorazowe i zamiast miec cicho bedzie ci wszystko trzeszczalo i tyle.
Sent from my F8331 using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2019, 17:06   #19
stary1977mj
Imię: max
Postów: 85
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego w swoim życiu wygłuszyłem już chyba z 6 całych aut.Swoje i kolegów.Oczywiście nie liczę ile drzwi typowo pod samo audio.Nigdy nie miałem żadnych problemów z jakimiś połamanymi plastikami.Spinki ,oczywiście są jednorazowe,jak nie masz pojęcia jak je zdemontować a do tego mam specjalny komplet ściągaczy i łapek.Oczywiście zawsze dobrze mieć kilka zapasowych kołków czy spinek.Co do samego wygłuszania jeszcze nikt nie stwierdził ,że robota do d...y bo jest głośniej.Jak wiesz co masz robić,to może być tylko zdecydowanie lepiej.
Dodatkowo prawie każdy próbuje mnie przekonać na siłę że Mondek MK5 jest tak świetnie wygłuszony.Oknie jest źle,ale porównując do innych ayt i to nie koniecznie z tego samego rocznika czy segmentu,są też cichsze auta.
Poniżej link do lekturki . Z niej wynika że nie jest aż tak różowo jak piszecie
Ostatnio edytowane przez stary1977mj ; 30-04-2019 o 17:12
Stary 30-04-2019, 17:15   #20
Robert 68
Postów: 976
A kolega to napisał z doświadczenia czy tylko aby zaistnieć w temacie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:13.
