Stary 05-05-2019, 22:03   #11
Pawel FX
Zarejestrowany: 03-05-2019
Model: Grand C-Max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 8
Domyślnie Odp: zatarty silnik??
Witam, w poniedziałek 06 po południu będzie
Pawel FX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 19:19   #12
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 430
Proponuję skonsultować to z innym mechanikiem.
Czy to ten sam, co wymienial Ci olej? Może on coś spartaczył, skoro usterka pojawiła się bezpośrednio po wymianie oliwy. Co Ci wlał? Sam mu olej dawales czy wymienił wszystko nie informując co będzie lał?
Pierwsze co ja bym zrobił to uderzył do tego co wymieniał i niech się zastanawia co spaprał
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2019, 19:55   #13
Pawel FX
Model: Grand C-Max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 8
no i d..pa, pompa olejowa nie dotarła z magazynu Forda, być może jutro...
Tak, ten sam mechanik u którego wymieniałem olej i robiłem to już wcześniej. Jest to polecany na forum warsztat innej marki, samochód również był tam zakupiony 2 lata temu. Ciężko będzie to skonsultować gdzie indziej bo samochód ma zdjętą miskę olejową i spuszczony olej. Co ciekawe gdy rozpytuję o ten silnik to usłyszałem plotki o podobnych awariach , ale to na tej zasadzie: kolega ma kolegę który usłyszał od innego gościa gdzieś tam... więc może to być być zwykłe bajdurzenie. Fakt jest że kolega z "lab" kilka postów wcześniej pisał o podobnym przypadku... Macie może jakiegoś speca w Krakowie od tych silników?
Stary 07-05-2019, 13:43   #14
zx81
Zarejestrowany: 27-01-2018
Model: Escape
Postów: 32
Jeżeli już miska zdjęta to trzeba oglądnąć panewkę tą która jest najdalej od pompy a nie zakładać pompę.Wszystko da się zweryfikować.
zx81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 16:32   #15
Pawel FX
Model: Grand C-Max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 8
Pytałem o to, jakieś były zrzucone i było bez uwag... gdyby się odwróciły nie można by podobno było uruchomić silnika. Pompa dotarła i czekam na wyrok..
Stary 07-05-2019, 18:15   #16
lab
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 11-10-2015
Model: Grand C-MAX
Silnik: 2.0 Duratorq 163KM
Postów: 17
Napisał Pawel FX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy odwróconej panewce silnik odpala do jakiegoś czasu.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
lab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 19:13   #17
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Nie odwróconej, tylko obróconej panewce, pisz poprawnie.
Bo odwrocic panewke, nie wiem jak to moze sie samo zrobic.
Tak, czy siak z obrócona panewka silnik jeszcze mozna uruchomic, ale jechac sie nie da.
Stary 07-05-2019, 23:50   #18
lab
Imię: Adrian
Model: Grand C-MAX
Postów: 17
Autokorekta psikus zrobiła. Ale się da.
Stary 08-05-2019, 07:26   #19
cebulator
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 27-10-2017
Model: C-max
Silnik: Duratec 1.8 125KM
Postów: 50
Nie wiem jak w dieslu ale w fordowskiej benzynie bez problemu jedzie na obróconej panewce. Nie wiem tylko jak długo.
cebulator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2019, 21:18   #20
Pawel FX
Model: Grand C-Max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 8
Witam, samochód odebrany, wymieniona pompa. Radość trwała jakieś 5 km bo odezwała się turbina.. jak nie urok to sraczka. I znowu bez samochodu. Czy na odzywającej się turbinie można jeździć tak np do 2,5 tys obrotów? Muszę pilnie zrobić jakieś 500 km po autostradzie... Jedyne objawy to
'jęczący" odgłos przy obciążeniu od 2 tys. obrotów..
Ostatnio edytowane przez Pawel FX ; 09-05-2019 o 21:57
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:54.
