#11 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-05-2018
Postów: 53
Moje ma przejechane 240tys, ze niby.. ale na pewno nie ma 400 bo historia serwisowa jest do 2016 roku i 180tys, nie wydaje mi się żeby nagle ktoś zrobił 200 000 w rok, ja tu widzę dwie możliwości..
Nie do końca wiem jak te opiłki miały by wyglądać, ja sam najpierw rozbierałem swoje wtryskiwacze wymieniałem zaworki i po złożeniu zawieszał mi się jeden wtrysk.. dlatego odesłałem do regeneracji.. po złożeniu auto chodziło 15min na wolnych obrotach i przejechałem może 2 km w koło domu.. i tam gdzie wysłałem stwierdzili uszkodzone zaworki (może na aledrogo sprzedali mi stare??) i wymienili na nowe.. a już na koniec jak testowali to okazało się że jedna końcówka się zawiesza i to był ich problem, jestem przekonany że z wtryskami było wszystko ok tyle, że firmy które regenerują walą w h.. one na przelewach na starych zaworkach miały po 4 min 16ml a na nowych zaworkach po 4 min na wolnych obrotach 12ml.. Pompa też była ok pod względem ciśnienia wysłałem z ciekawości.. Dzięki za info wyczyszczę układ tak jak mówisz, czy zobaczę jakieś wióry czy też będą niewidzialne jak te z wtrysków?? Filtr paliwa wymieniałem 0,5 roku temu.. masakra bo mam zbiornik pełny paliwa, no ale trudno, przeleje do drugiego auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#12 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Opiłki to nie wióry. Bardziej to na brokat wygląda. U mnie w baku aż się mieniło.
#13 |
![]() Imię: Rafał
Postów: 53
Wszystko skręcone wyczyszczone auto chodzi aż miło, ale jest jeden problem.. Układ gdzieś po tym wszystkim się zapowietrza.. i musze chwile zakręcić zanim załapie.. Co do turbo to wymieniłem zaworek pietburga i jest ok, silnik chodzi całkiem inaczej. |
#14 |
![]() Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Zazwyczaj jest to przy filtrze paliwa lub powroty z wtryskow
Sent from my F8331 using Tapatalk |
#15 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 02-05-2021
Model: Mondeomk4
Witam, wiem, żee to już stary temat i nikt pewnie z was tu nie zagląda, ale może komuś się przyda. Myślę, że na twoich zaworach też by auto chodziło, ja też się z tym męczyłem że 3 dni, a to stukał jak kowal w kuźni a to później na wolnych szarpał klekotały i jak by panewka też już myślałem, że za kilka grubych tysięcy trzeba układ paliwowy robić a i jeszcze pompę przekładałem i też wywaliło błąd turbo, błąd przepływali, błąd czujnika doładowania, problem z 1 cylindrem, ciśnienie skakało i zadane i rzeczywiste, błąd regulatora ciśnienia, czujnika ciśnienia już podejrzewałem, zło komp padł, ale zrobiłem jak Ty i skasowałem dawkę pilotażowa i
Wartości impulsowe mdp. U Ciebie zabrakło przyuczenia. Musisz przejechać około 30 może 40 km na obrotach 2500 i 1500 zmieniając je co jakiś czas i te stuki i szarpanie się ucisza. A te wartości impulsowe uspokoiły mi stuki, szarpanie i prychanie oraz trzymanie wyższych obrotów po zdjęciu nogi z gazu. Może nie potrzebnie kasowałem wszystkie wartości wyuczone. Co do składania wtrysków nie ma tam filozofii i momenty też są mało istotne oby tylko nie za lekko skręcić. W końcówce nie masie co popsuć aby tylko iglicy nie zarysować a reszta końcówki w myjkę i wystarczy. Nowe zaworki, które ją składam na olej do paliwa 2T żeby przy pierwszym kręceniu nie zatrzeć iglicy i zaworka. Dobrze jest na jakiś lekki klej do gwintów skręcić. Całość by uszczelnić połączenie. Ot i filozofia wtrysku. Jak cewka jest sprawna to nic skomplikowanego. Może moje wypociny komuś się przydadzą. AA co do cofania się paliwa to uszczeleczki wymienić na powrotach. Bump: Witam, wiem, żee to już stary temat i nikt pewnie z was tu nie zagląda, ale może komuś się przyda. Myślę, że na twoich zaworach też by auto chodziło, ja też się z tym męczyłem że 3 dni, a to stukał jak kowal w kuźni a to później na wolnych szarpał klekotały i jak by panewka też już myślałem, że za kilka grubych tysięcy trzeba układ paliwowy robić a i jeszcze pompę przekładałem i też wywaliło błąd turbo, błąd przepływali, błąd czujnika doładowania, problem z 1 cylindrem, ciśnienie skakało i zadane i rzeczywiste, błąd regulatora ciśnienia, czujnika ciśnienia już podejrzewałem, zło komp padł, ale zrobiłem jak Ty i skasowałem dawkę pilotażowa i Wartości impulsowe mdp. U Ciebie zabrakło przyuczenia. Musisz przejechać około 30 może 40 km na obrotach 2500 i 1500 zmieniając je co jakiś czas i te stuki i szarpanie się ucisza. A te wartości impulsowe uspokoiły mi stuki, szarpanie i prychanie oraz trzymanie wyższych obrotów po zdjęciu nogi z gazu. Może nie potrzebnie kasowałem wszystkie wartości wyuczone. Co do składania wtrysków nie ma tam filozofii i momenty też są mało istotne oby tylko nie za lekko skręcić. W końcówce nie masie co popsuć aby tylko iglicy nie zarysować a reszta końcówki w myjkę i wystarczy. Nowe zaworki, które ją składam na olej do paliwa 2T żeby przy pierwszym kręceniu nie zatrzeć iglicy i zaworka. Dobrze jest na jakiś lekki klej do gwintów skręcić. Całość by uszczelnić połączenie. Ot i filozofia wtrysku. Jak cewka jest sprawna to nic skomplikowanego. Może moje wypociny komuś się przydadzą. AA co do cofania się paliwa to uszczeleczki wymienić na powrotach. Bump: |
