Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 15-05-2019, 14:14   #11
rysiula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Domyślnie Odp: Funkcje świateł przednich Xenon 2.0 Ecoboost 2017 r.
Napisał szafir6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja halogenów nie posiadam, mam oryginalny zderzak USA w którym fabrycznie w miejscu gdzie w EU są halogeny, znajdują się światła dzienne.
Być może te żarówki mają pełnić rolę p.mgłowych do wersji USA, skoro nie ma ich w zderzakach, niestety tam nie montują nawet włącznika do tego. Ja mam SEL i lampę zwykłą i ta żarówka nie w soczewce jest światłem drogowym.
rysiula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2019, 21:36   #12
vtec
Avatar vtec
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 367
Napisał Andrzej731 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciekawy temat. Jest ktoś na forum kto ma zamontowane w zderzaku halogeny EU i ma zrobione to doświetlanie zakrętów? Jestem ciekaw jak to się sprawdza w praktyce i jak jest to podłączone do naszych amerykańców.
przecież napisałem jak jest podłączone. po 2 przewody od jednego do BCM, kodowanie i działa. a czy doświetla - to raczej nazwałbym to zapaleniem się przeciwmgielnego przy skręcie. jak sama nazwa mówi doświetla, czyli świeci w bok. te świecą na wprost Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. taki bajer
Wracam do Forda
vtec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2019, 19:58   #13
szafir6
Avatar szafir6
Imię: Ireneusz
Zarejestrowany: 27-07-2011
Model: Edge Titanium
Silnik: 2.0L ECOBOOST 245 KM
Postów: 61
Dzisiaj spotkałem Edga (USA) z oryginalnym zderzakiem i światłami, i ku mojemu zdziwieniu oprócz świateł dziennych które znajdują się w zderzaku świeciły (był dzień) żarówki H1, czeli te które znajdują się obok Xenonów. Ktoś coś?
szafir6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2019, 14:57   #14
LukNar
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 15-07-2019
Model: Edge
Domyślnie Wersja SE dodanie świateł DRL, okablowanie z BCM
Chciałbym dołożyć światła dzienne do mojego Forda Edge SE,2016r, z USA dokopałem sie do analogicznego tematu na anglojęzycznym forum, ale dla Mondeo mk5, w opisie było podane, że za te światła odpowiadają piny 36 i 40 w kostce C2280C podłączonej do BCM. Moje pytanko jest takie, czy tak samo jest w Edg-u? Jeśli nie to może ktoś mnie nakieruje na poprawne piny. Wystarczy jak pociągne dodatkowe kable (z wyżej wymienionych pinów), do lamp w zderzaku i dodam masę? Trzeba ten dodatkowy fragment instalacji zabezpieczać bezpiecznikiem, czy w razie jakiejś usterki wybije bezpiecznik od postojówek ? Czy wtyczki do tych lamp dopasuję z innego modeulu Forda, może ktoś podrzuci nr katalogowy takiej wtyczki (jeśli istnieje)? Zgóry dziękuje za odpowiedzi.
LukNar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2019, 20:22   #15
vtec
Avatar vtec
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 367
jak sam nie jesteś w stanie zakodować to i tak musisz się udać do kogoś kto to ogarnia w sofcie, także pisanie co gdzie wchodzi nie ma sensu Ostatnio sam montowałem wszystko, wraz z montażem przy BCM, ale było już po zmianach w sofcie
Wracam do Forda
Stary 30-07-2019, 09:11   #16
Bungee1
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 06-02-2019
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 58
Domyślnie Odp: Wersja SE dodanie świateł DRL, okablowanie z BCM
Napisał LukNar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prawy DRL - pin 36
Lewy DRL - pin 40
I tak jak Vtec pisze - należy zakodować.
Tylko niech ktoś się wypowie, czy te piny służą do zasilenia DRL, czy tylko dają sygnał załączający, a zasilanie jest oddzielne. Bo np. do lamp Led dochodzi oddzielnie przewód zasilający...
Ostatnio edytowane przez Bungee1 ; 30-07-2019 o 09:15
Bungee1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2019, 11:51   #17
LukNar
Imię: Lukasz
Model: Edge
Kodowanie nie będzie problemem. Poczekam jezcze na komentarz odnośnie twojego spostrzeżenia, czy te piny dają sygnał sterowniczy czy zasilajacy. Oczywiście dziękuje, za dotychczasowe odpowiedzi.
Stary 30-07-2019, 18:01   #18
vtec
Avatar vtec
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 367
Napisał Bungee1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
prawy DRL - pin 36
Lewy DRL - pin 40
tego nie wiem.
u mnie są piny 5 (prawy halogen) i 12 (lewy h.), w kostce w prawym górnym rogu skrzynki bezpieczników pod nogami kierowcy
Wracam do Forda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:26.
