#11 |
![]() Zarejestrowany: 25-04-2021
Model: Ford Mondeo MK5
Co 10 tys
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka |
#12 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 20-11-2020
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 150 -> 180 > 209
Postów: 70
Jaki masz przebieg ?
Jeździsz dynamicznie czy jednostajnie ? Robisz płukanki ? Wymieniałeś może już: Zobacz ofertę: ZAWÓR CZUJNIK OLEJU 2.0TDCI MONDEO MK5 FOCUS C-MAX [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Można wyczyścić na początek i zobaczyć. Ja u siebie zmieniłem przy 150k To ustrojstwo lubi się popsuć/zapchać Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#13 |
Jak mam 210 km pod maską to od czasu do czasu jeżdżę dynamicznie ale tak na ogół autostrada 140 km/h. Przebieg aktualnie 196 tys, a zaworu nie wymianialem bo ten błąd na niego nie wskazuje nawet :/ wszystko zaczyna się od błędu P06A7-00AE tak pokazuje Forscan. Czy u ciebie też występował ten sam błąd ?
#14 |
![]() Imię: Marcin
Model: MK5 Titanium
Postów: 70
Ja miałem inny problem ale przerobiłem wiele wątków i często winowajcą był ten element.
Możesz go wyczyścić i sprawdzić czy coś pomoże, to nic nie kosztuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#15 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 03-03-2015
Model: C-MAX
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 26
Udało sie naprawić , mam podobny przypadek
#16 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 21-05-2021
Silnik: Diesel
Jeśli można wiedzieć to co było przyczyną tego błędu, gdyż mam ten sam problem. Autem zrobiłem 2k km i potem zaczęło siać błędami zaczynając od P06A7. Błędy pojawiają się po godz jazdy. W aucie wymieniłem olej+filtry, rozrząd + pompę, czujniki ciśnienia oleju i paliwa, termostat i dalej wyskakują błedy. Proszę o pomoc Mondeo 2014 -, 2,0L Duratorq 150 KM, Moondust Silver (Metallic) Numer VIN: WF0FXXWPCFGB35643 |
#17 |
![]() Imię: Michał
Silnik: Diesel
Ostatnio edytowane przez chmarcun ; 05-08-2021 o 11:17 |
#18 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-06-2022
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 180km
Panowie i Panie mam problem z moim mundkiem.Przy spokojnej jeździe wszystko jest cacy ale gdy tylko depne na gaz to w okolicach 2500 obrotów poprzedzone szarpaniem wyskakuje mi na wyświetlaczu kluczyk i komunikat sprawdź instrukcje czy jakoś tak i po chwili gasnie komunikat i kluczyk.Po podpięciu kompa początkowo błędu nie wyświetla ale po kilku takich akcjach wyświetla aktualnie błąd jak w temacie P06a7.Zdarzalo się też że wywaliło błąd P0405.Teraz tylko ten wcześniejszy.Wymienilem sondę,czujnik ciśnienia oleju i odnoszę wrażenie że jest coraz gorzej. Poradźcie co dalej robić i gdzie szukać przyczyny.
#19 |
![]() Imię: Tomasz
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 180km
Żeby było ciekawiej P06a7 wyskakuje na fordowskim programie,a gdy ja podepnę G-scan to jedyny błąd to P0405. Po odpięciu wtyczki górnej od egr bład P0406,zaślepienie przepływu spalin z egr do kolektora błąd P2000 ale w zachowaniu auta nic się nie zmienia.Chlopaki z Forda zrobili test pracy egr i twierdzą ze jest sprawny.Moze jakieś sugestie.Pozdrawiam
#20 |
![]() Imię: Pedro
Zarejestrowany: 02-01-2010
Model: S max
Postów: 0
Witam naprawialem takie mondeo 2.0 tdci wlasnie z takim bledem P06A7, po dlugich poszukiwaniach znalazlem przetarty kabel czujnika napiecia alternatora ktory jest zamontowany na grubym kablu miedzy alternatorem a akumulatorem, dotykal chlodnicy oleju i robil zwarcie. Kabel zielony z fioletowym paskiem zasilanie 5V.
