Stary 22-05-2019, 10:07   #11
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Domyślnie Odp: Jeden błąd wykazał komputer
Napisał czyku15 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
https://zapodaj.net/4ee136e3c5a9c.jpg.html
to jest czujnik temperatury zewnętrznej,który nie ma nic wspólnego z tym błędem
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2019, 16:38   #12
czyku15
Avatar czyku15
Zarejestrowany: 13-09-2012
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1,8TD
Rocznik: 1998
Postów: 64
Dzięki wielkie wszystkim za pomoc! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobaczę co uda mi się wybadać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
___Mondeo__Team__
czyku15 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2019, 15:43   #13
ZimnyK
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: Mondeo Mk III
Silnik: 2.0 TDDI
Witam wszystkich,
Nie mam możliwość tworzyć nowych postów, dlatego pozwolę sobie skorzystać z tego.
Komputer również wskazuje błąd P007F.
Awaria dotyczy Mondeo Mk3, 2.0 TDDI, 2001r. 115 kM.
Jest to mój pierwszy post na tym forum.
Od jakiegoś czasu borykam się z głośną pracą silnika, wręcz uporczywy klekot.
Objawy potrafią przejść po rozgrzaniu silnika w okolice 90 st. C, przy około 2,5 tys. obrotów. Ale nie trwa to długo, przy kolejnym ruszaniu i przekroczeniu 2 tys. obrotów klekot znowu wraca. Jedyny błąd jaki wskazuje komputer to P007F - widnieje on jako niezidentyfikowany.
Poprzednią awarią był sterownik pompy paliwowej. Ford wtedy nie zapalał. Po regeneracji sterownika wszystko przez pewien czas było w porządku. Później zaczęły falować obroty na biegu jałowym. Kolejny etap to opisane na początku klekotanie. Gdy klekocze obroty nie falują, ale gdy ma przebłyski i przestaje klekotać, wtedy znowu obroty na biegu jałowym falują.
Dodam jeszcze, że gdy puszczam pedał gazu i wciskam sprzęgło, wskazówka obrotomierza nie spada na poziom biegu jałowego (ok. 0,9 tys. obr.) tylko lekko poniżej, po czym dopiero powraca na właściwy poziom.
Auto nie kopci i nie straciło znacząco mocy, ale pewien ubytek da się zauważyć.
Może ktoś z forumowiczów spotkał się z takimi objawami w swoim Mondeo.
Ewentualnie może ktoś poleci jakiegoś dobrego mechanika w okolicy Płocka, który nie boi się Fordów z silnikiem diesla.
Z góry dziękuję, za wszelkie podpowiedzi.
ZimnyK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:32.
