Stary 24-05-2019, 18:05   #11
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
Domyślnie Odp: Wymiana panelu sterowania klimatyzacją
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jesteś z krk? Z której części jesteś? Jak będziesz mial blisko to nawet dziś możesz podjechać to Ci ogarnę konfiguracje.
Weekend tez jestem na miejscu jak chcesz to pisz na priv.
Ostatnio edytowane przez peteypee ; 24-05-2019 o 18:08
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2019, 15:33   #12
Majecki
Zarejestrowany: 22-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 63
Problem rozwiązany, zmiana konfiguracji pomogła.
Raz jeszcze dziękuję za pomoc
Majecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2020, 09:41   #13
b1sam
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 08-06-2019
Model: MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Witam.Ta modyfikacja zadziała w mondeo mk4 2009r,mam ten sam problem,wymieniłem nx na androida.
b1sam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2020, 14:00   #14
Krynkien
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-08-2019
Model: S max
New Modified ELM 327 USB Ford Elmconfig Focccus Forscan Focus Smax Mondeo Fiesta czy to jest te urządzenia bo mam ten sam problem kurde a mieszkam w Anglii i nikt tego nie potrafi i nawet nie słyszał o tym będę sam kombinował
Krynkien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2020, 22:59   #15
rafaellok1987
Zarejestrowany: 10-04-2020
Silnik: 2.5
Podpinam się pod temat. Czy ktoś ogarnia to WAWA , okolice? Ford S-Max 2006 Denso na Android.
Ostatnio edytowane przez rafaellok1987 ; 30-12-2020 o 23:02
rafaellok1987 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2021, 19:57   #16
Many007
Zarejestrowany: 06-11-2016
Czy ta konfiguracja zadziała w.mondeo 2009 z navi nx DVD??? Chcę wstawić chińczyka i panel do klimy z wyświetlaczem.
Many007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2021, 19:29   #17
organista18
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 31-01-2018
Model: S-max
Tak, zadziała.
organista18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2021, 02:08   #18
Arrowa
Zarejestrowany: 08-09-2021
Model: S max
Mógł bym prosić o pomoc w tym samym temacie chętnie zapłacę okolice Dąbrową gornicza prosze
Arrowa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2021, 18:57   #19
ekimm
Zarejestrowany: 31-05-2021
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140
Tak samo zmieniałem Blaupunk NX na radio Android w S-max z 2008 czyli przedlift. Problem był z tym że zakupiony panel klimatyzacji włączył się przy pierwszym uruchomieniu, a po wyłączeniu stacyjki i uruchomieniu ponownie pozostawał martwy. Śladami kolegi zmieniłem ustawienia radia i bluetooth w forscan, lecz ustawienia te u mnie w przed lifcie nie zadziałały. W końcu udało się doszedłem że moduł bluetooth misi być w pozycji nie skonfigurowany bądź niedostępny. Teraz panel działa.
Ostatnio edytowane przez ekimm ; 26-11-2021 o 19:02
ekimm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
denso , klimatyzacja , nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:35.
