Stary 15-07-2019, 21:28   #11
mondmk3
Zarejestrowany: 06-05-2017
Silnik: 2.0 duratec
Domyślnie Odp: Wymiana anteny i szumi radio
Odkrecilem (wd40 pomogło) i zostało tyle co na zdjęciu.
Wystarczy żeby dokręcić nowy bat, czy trzeba koniecznie też podstawę wymienić?
mondmk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 22:11   #12
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał mondmk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loteria, spróbuj na początek z samym batem (linki podałem w poście #5) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jeśli nie pomoże to #7 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 15-07-2019 o 22:13
Stary 16-07-2019, 07:35   #13
mondmk3
Silnik: 2.0 duratec
Dzięki!
Czy w taki krótki kikut jest sens się bawić? Nie dlatego, że tani ale że krótki właśnie. Mam bagażnik I ta 550 niezbyt się komponuje, stąd ułamanie prawdopodobnie.
Zadzwonię jeszcze z ciekawości ile w fordzie kosztuje.
Stary 16-07-2019, 07:46   #14
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Na bank taniej nie będzie.
Krótki bat, może (nie musi) być nieco gorszy odbiór. Koszt niewielki, możesz spróbować.
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Stary 16-07-2019, 11:08   #15
mondmk3
Silnik: 2.0 duratec
65 brutto
Jeżeli porównać z oryginałem i dodać wysyłkę to może jednak wyjdzie, no i od ręki jest (oczywiście zakładając że jest salon w dogodnym miejscu)
Stary 16-07-2019, 21:29   #16
mondmk3
Silnik: 2.0 duratec
Zamówiłem krótką, zobaczymy. Radyjko nawet na samym kikucie coś odbiera
Stary 18-07-2019, 19:26   #17
mondmk3
Silnik: 2.0 duratec
Mała zamontowana, wbrew powiedzeniu pięknie nie jest ale działa! :-)
Bat jest u podstawy troszkę szerszy niż podstawa przy gwincie więc jest mały uskok.
Przykręcając udało się nie przekręcić gwintu
Stary 18-07-2019, 19:36   #18
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Posmaruj połączenie gwintowe smarem miedzianym i raz na miesiąc odkręć/przykręć bat powtarzając zabieg ze smarem.
Stary 31-07-2019, 14:44   #19
kali999
Imię: Kali
Zarejestrowany: 25-05-2019
Model: Mk4 titanium X
Silnik: 2.5T
Postów: 10
Ja wymieniłem cała antenę wraz z kablem który idzie do słupka i dziala pięknie. Pojawiły się wszytskie programy i nazwy stacji. Kupiłem fordowską za 170 zł. Jedyna wada to szum powietrza uderzający w antenę.
kali999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25.
