Stary 26-06-2019, 06:53   #11
kuba1965
Imię: kuba
Zarejestrowany: 20-06-2019
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Domyślnie Odp: czy wykręcenie czujnika ciśnienia klimy spowoduje wyciek gazu
Sprawdziłem wtyczkę przy wiatraku nie widać uszkodzeń co do przekaźników nie wiem jak je sprawdzić,ale 1 od razu się klei 2 jest rozwarty po sklejeniu zwory śrubokrętem 2 wiatrak startuje nie wiem jak z 1 bo po włączeniu zapłonu jest zwarty klima biega wiatrak sto
kuba1965 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2019, 10:31   #12
kuba1965
Imię: kuba
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Sprawdziłem wtyczkę przy wiatraku nie widać uszkodzeń co do przekaźników nie wiem jak je sprawdzić,ale 1 od razu się klei 2 jest rozwarty po sklejeniu zwory śrubokrętem 2 wiatrak startuje nie wiem jak z 1 bo po włączeniu zapłonu jest zwarty klima biega wiatrak stoi,a reset nie pomógł
Ostatnio edytowane przez kuba1965 ; 26-06-2019 o 10:38
Stary 27-06-2019, 01:24   #13
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Napisał kuba1965 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok. Pierwsza sprawa czy wyłączony wentylator obraca sie lekko? Dalej w obwodzie pierwszego wiatraka do sprawdzenia bezpieczniki F65 30A, F29 30A i rezystor wentylatora. Jeśli to jest ok to problem jest z przekaźnikem tzn. albo przebita dioda albo wypalony styk.
Więcej tam nic nie ma w obwodzie tego wentyla.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2019, 06:40   #14
kuba1965
Imię: kuba
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Dzięki za podpowiedz tylko gdzie jest rezystor i jak stwierdzić jego uszkodzenie,czy 1 przekaźnik po włączeniu zapłonu musi być od razu zwarty
Stary 27-06-2019, 13:38   #15
kuba1965
Imię: kuba
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Jeden i drugi przekaźnik daje prąd na wtyczkę wentylatora,rozgrzany silnik włącza wentylator,nie działa wentylator razem z klimą,zwarty 2 przekaźnik włącza wentylator
Stary 27-06-2019, 17:29   #16
shapyr
Avatar shapyr
Postów: 508
Nie, tym steruje PCM
Właczeniem drugiego wentylatora też steruje PCM. Wcześniej trochę nie zrozumiałem ale teraz wychodzi na to, że 2 przekaźnik nie otrzymuje sygnału sterującego z PCM,a ten sygnał do włączenia wentylatora do PCM powinien przyjść bezpośrednio z czujnika wysokiego ciśnienia klimatyzacji. Czujnik ten jest przy sprężarce dostępny od prawego nadkola.
Ostatnio edytowane przez shapyr ; 27-06-2019 o 17:33
Stary 27-06-2019, 19:20   #17
kuba1965
Imię: kuba
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Czujnik wymieniłem co prawda na używkę,jak załącza sprężarkę to jest sprawny,ale jak mówisz.że razem ze sprężarką powinien zaskoczyć 2 bieg dobrze zrouzmałem,czy jak jest prąd na wtyczce to może jest to wina rezystora dzięki za podpowiedzi
Stary 27-06-2019, 20:19   #18
shapyr
Avatar shapyr
Postów: 508
Widzę, że jesteś z Warszawy, a dokładniej to skąd?
Stary 27-06-2019, 21:06   #19
kuba1965
Imię: kuba
Model: focus kombi
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 12
Rembetów-Wygoda
Stary 27-06-2019, 23:01   #20
shapyr
Avatar shapyr
Postów: 508
Do załączenia sprężarki wykorzystywane są piny 1 i 4 czujnika, do załączania wentylatora 2 i 3 więc wcale nie musi być na 100% sprawny. Miernik w garść i sprawdź czy pojawia się na pinie 2 przejście do masy po załączeniu A/C. Pin 3 jest połączony z masą na stałe.
Wrzucam schemat układu dla TDCi po 08.2002 r.
Typ Pliku: jpg AC TDCi po 2002.jpg (76.5 KB, 14 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:57.
