Stary 01-07-2019, 13:30   #11
Kinio7802
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 26-04-2019
Model: S max
Silnik: 1.8tdci
Postów: 18
Domyślnie Odp: Zwykły wentyl czy to czujnik TPMS ?
Nie jest we wszystkich,pytanie swieżaka-czy funkce tmps
Mozna wyłączyć w menu tzn.zeby nie była widoczna.Iczy po vin-e mozna sprawdzic czy fabryka dała to na wyposażeniu.
Kinio7802 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2019, 13:34   #12
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Czy mógłbyś używać jakichś znaków interpunkcyjnych, i generalnie jakoś precyzyjniej opisać w czym problem?
Z Twojego pierwszego postu wynika, że masz w jednym kole kominek, który prezentujesz na zdjęciu.
Z kolei z ostatniego postu nie można w ogóle nic zrozumieć.
Na Twoje pytania odpowiedź 2x TAK
Stary 01-07-2019, 13:38   #13
Kinio7802
Imię: krzysztof
Model: S max
Silnik: 1.8tdci
Postów: 18
Sorki za błędy ale pisze z telefonu a mam mega pająka na lcd co mi troszkę utrudnia pisanie.Czyli rozumiem że fukcja tmps mogła zostać celowo wyłączona i jest nie widoczna menu?
Stary 01-07-2019, 13:48   #14
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Może tak być.
Stary 01-07-2019, 13:54   #15
Kinio7802
Imię: krzysztof
Model: S max
Silnik: 1.8tdci
Postów: 18
Ok dzięki za pomoc,poprostu trzeba kupić kabel i sprawdzić-jestem ciekawy gdzie jest upchany odbiornik
TMPS.
Stary 01-07-2019, 14:35   #16
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Kolego tak bez obrazy proponuję przeczytać ten temat
I teraz tak żadne inne radio sie nie połączą z czujnikami fabrycznym, a nawet orginalne, a to że masz taki kominek o niczym nie świadczy, miałem takie same i czujnikow nie było, najlepszym sposobem sprawdzenia to podjedz do wulkanizatora i niech sprawdzi czy one są a dalej dopiero mozesz myśleć co dalej z tym zrobic
Czy bawić się w oryginał, czy kupić u chinczykow takie które będą dzialac z radiem bo domyślam się za masz z androidem
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2019, 14:43   #17
Kinio7802
Imię: krzysztof
Model: S max
Silnik: 1.8tdci
Postów: 18
Wcale sie nie obrażam chcialem tylko wiedzieć czy mialem to na wyposażeniu ori czy nie, taka ciekawość.Raczej płakać nie będę za brakiem dzialajacych lub i ich całkowitym brakiem.
Stary 01-07-2019, 15:32   #18
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Mozna miec czujniki w kolach a w convers moze nie pokazywac wszystkich kol, tylko moze byc kontrolka cisnienia w kolach jedna do wszystkich.
Najprosciej spuscic powietrze do ponizej 1 bara i sprawdzic czy cos pokaze, albo podpiac pod komputer i sprawdzic czy jest modol.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2019, 15:44   #19
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Śmiała tezaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jakiego modułu kolega oczekuje?
Ostatnio edytowane przez Parch ; 01-07-2019 o 15:48
Stary 01-07-2019, 15:45   #20
Kinio7802
Imię: krzysztof
Model: S max
Silnik: 1.8tdci
Postów: 18
No ja akurat nie mam conversa)))))
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:42.
