Stary 21-07-2022, 00:27   #11
Mundek1975
Zarejestrowany: 29-04-2018
Model: Ford C-MAX Titanum
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie 2,5 T benzyna, zbyt niskie ciśnienie doładowania spręzarki P0299
Witam i proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu, posiadam drugie auto Kuga 2,5 T z 2011 roku
Brak ciśnienie doładowania turbo, objawy takie że ciśnienie turbo waha się od 0,1 bara do 0,3, czasem do 0,4 max. Można powiedzieć że im wyższe obroty tym niższe ciśnienie. Wszelkie możliwości zostały sprawdzone według mechanika: czujnik ciśnienia, n75, szczelność na przewodach, odłączany katalizator, boost reaguje prawidlowo.
Turbo było wyjmowane, sprawdzone w turboklinice Lublin - stwierdzono że jest w bardzo dobrym stanie, brak zużycia, gruszka wyregulowana.
Mechanik któremu zleciłem sprawdzenie auta stwierdził że nie jest w stanie nic więcej sprawdzić. Zamykał jakiś zawór już nie kojarzę jaki ale turbo pompowało ciśnienie do 1,0 bara i komputer zamykał przepustnicę.
Twierdzi że zachowanie jest takie jakby np. egr był otwarty ale nie wie czy w samym silniku jest coś takiego. Az tak nie zna tego silnika. Jednym slowem wszystko działa jak powinno a nie pompuje.
Czy w tych silnikach jest EGR? lub coś podobnego co mogło by powodować straty ciśnienia? wydaje się że w benzynie nie ma egr - to moje zdanie - nie jestem mechanikiem, nie wiem.
Zwykły tester OBD nie pokazuje błędów, dopiero bardziej rozbudowane narzędzie pokazuje błąd P0299.
Proszę o jakieś podpowiedzi, może ktoś zna speca od silników Volvo 2,5 T (5) na terenie Lublina lub okolic.
Ostatnio edytowane przez Mundek1975 ; 21-07-2022 o 00:31 Powód: Nie wpisałem rodzaju auta w którym mam problem. Konto mam na C-maxa a problem mam z Kugą
Mundek1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2022, 08:32   #12
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie Odp: 2,5 T benzyna, zbyt niskie ciśnienie doładowania spręzarki P0299
W 2.5T nie ma egr
Jak dla mnie zawór upustowy jest tutaj winny. Jest non stop otwarty. Skoro mechanik go zamykał i turbo pompowało to tam bym szukał przyczyny
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Stary 21-07-2022, 16:56   #13
Mundek1975
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie Odp: Błąd Turbosprężarka podciśnienia P0299
Juzek dziękuję za szybką reakcję.
Ten mechanik jest naprawdę ogarnięty i myślę że brał to pod uwagę. Gruszka była regulowana na sprawdzeniu turbo. Nie wiem czy dobrze tłumaczę ale to gruszka go otwiera, prawda? Sprawdzał i wymieniał N75, po wymianie nic się nie zmieniło. Przeraża mnie ponowne wyciąganie turbo a może nie jest to konieczne?
Stary 21-07-2022, 17:26   #14
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Domyślnie Odp: z turbo dochodzi dziwne dźwięki błąd p0299
Gruszka reguluje pracą wastegate
Ostatnio edytowane przez Juzek ; 22-07-2022 o 09:52
Stary 21-07-2022, 17:49   #15
Mundek1975
Silnik: 1.6 TDCI
To jest 2,5 benzyna, ne ma zmiennej geometrii, a gruszka uchyla zawór upustowy.
Bump: czy mogę się połączyć telefonicznie?
Stary 22-07-2022, 09:51   #16
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,927
Fakt. Mój błąd
Stary 24-07-2022, 00:56   #17
Mundek1975
Silnik: 1.6 TDCI
Ponawiam prośbę o wskazanie czułego punktu w tym silniku.
Może jakieś ukryte kanały w silniku którymi może uciekać ciśnienie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:22.
