Stary 23-11-2019, 22:10   #11
airmate
Avatar airmate
Imię: JACK
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Mondeo MK4 Kombi \ FocusMK2
Silnik: TDCI 2.0/115KM\ TDCI 2.0 136 KM
Postów: 86
Domyślnie Odp: Szarpie podczas jazdy 2.0 TDCi
Kolego mam rozumieć, że szarpanie było zależne od poduszki pod skrzynią ?
airmate jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2019, 10:17   #12
FarMer2211
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 22-09-2017
Model: KUGA
Silnik: 2.0 136km
Postów: 72
95% pompa paliwa 5% chińska poduszka pod skrzynia. Przed wymianą pompy praktycznie nie dało się nim podróżować. Jak chcesz wejść w układ paliwowy to w forscanie masz opcje ciśnienia paliwa i wprowadź auto w szarpania i sprawdź czy skacze mocno, jeżeli tak to już zawężają się poszukiwania. Generalnie kazdy nazywa to szarpaniem, drganiem, efektem kwadratowych kół itp. każdy nazywa to po swojemu, powodów są miliony. Poszukując na forach i przeczytaniu chyba wszystkiego i forum peugeotów, Citroenów, Volvo to jednen dokręcił przysłowiową śrubkę i coś tam przeczyscil i było elegancko, a drugi wymienił już chyba wszystko tylko blok silnika został i dalej nic nie pomogło, także kolego najważniejsza jest diagnoza i dobry mechanik. Pozdrawiam i życzę żeby było tanio
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
FarMer2211 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 12:46   #13
maroD
Avatar maroD
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 129
Mam podobne objawy. Na 3,4,5,6 biegu w okolicach chyba 2300 obrotów, gdy jadę ze stała prędkością auto szarpie. Na 1 i 2 pewnie też, ale tam obroty szybciej się zmieniają.
Wystarczy, że lekko odejmę lub dodam gazu, obroty się zmienią i szarpanie ustaje.
Poza tym auto jeździ bez zastrzeżeń, jest moc.
Czy winą może być uszkodzony, wyrobiony potencjometr pedału gazu?
Nie pamiętam czy poszarpywanie było od początku. Kiedyś je zauważyłem, potem zapomniałem, a teraz zacząłem je częściej zauważać. Może dlatego, że trochę więcej jeżdżę w trasach i tam częściej jeżdżę ze stałą prędkością.
Focus 2009 r. 2.0 tdci 136KM + program. DPF out.
maroD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 13:03   #14
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Napisał maroD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Brzmi jak EGR
Podłącz kabel do OBD i Forscanem lub innym programem narysuj wykres położenia pedału gazu. Zobaczysz czy to on fluktuuje czy jednak to coś innego.
Stary 21-01-2020, 13:17   #15
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,804
Tez mam podobnie tyle ze u mnie szarpanie wystepuje mega rzadko nie mam pojecia od czego to jest uzaleznione.
W ramach ciekawostki dodam fakt ze poprzedni wlasciciel wycial DPF i wylaczyl EGR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiec to srednio bedzie EGR
Stary 21-01-2020, 16:38   #16
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
czyść czujnik ciśnienia paliwa na listwie wtryskowej
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2020, 17:59   #17
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Mi po 4 bakach paliwa z dodatkiem Archoil "czkawka" przeszła.
Stary 22-01-2020, 08:59   #18
maroD
Avatar maroD
Postów: 129
Napisał luckyboy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ARCHOIL AR6900-D MAX ten ?
Stary 22-01-2020, 09:29   #19
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Tak, ten sam. Dodawałem go do paliwa z przekonaniem, że będzie poprawiał smarnosc ropy w celu ochrony pompy wysokiego ciśnienia przed ewentualnym opilkowaniem. Samochody same nie naprawiają się, więc jego właściwości czyszcząco-smarujace to jedyny związek z ustąpieniem szarpania. Poza tym przestały głośno pracować wtryskiwacze na pełnym gazie powyżej 3000obr/min, a grały dość głośno. Przeszło z dnia na dzień - czary mary hokus pokus
Stary 22-01-2020, 09:50   #20
maroD
Avatar maroD
Postów: 129
Dolewałeś przez 4 baki po kolei czy co któryś?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
