Stary 11-05-2023, 09:19   #11
dodo02
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 23-02-2020
Silnik: 1.6 eb
Postów: 119
Domyślnie Odp: Bagażnik rowerowy na hak
Napisał damfir Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć wszystkim
Bo przymierzałem aguri i lipa klapa chaczy.
Nic nie haczy, ale może zależeć od samego haka. Tu masz zdjęcia z czterema rowerami przy czym dwa małe (przy okazji wątek o bagażnikach):
Mi sprzedawca też mówił, że haczy, nawet wyjął łaskawie bagażnik, założył na mój hak i pokazał że haczy. Następnego dnia powiedziano mi że nie haczy, pojechałem do innego sklepu bo w tamtym ktoś zarezerwował przed majówką. Założyłem i się okazało, że dziewiczy bagażnik może haczyć, wystarczy go ręką dociągnąć w dół. Nawet z jednym rowerem ten bagażnik idzie 2 cm w dół.
Jestem zadowolony i używam go co najmniej raz w tygodniu, dłuższe trasy też. Niemniej po 2 pełnych sezonach gdzie rowery ładuję co weekend zaczyna mnie denerwować ta konstrukcja. Wymaga, aby dobrze sobie przemyśleć ułożenie i najlepiej cyknąć fotkę do póki nie zakoduje się w głowie. Jest sporo kombinowania z ułożeniem rowerów za pierwszym razem. Potem już trzeba tylko pamiętać, żeby pedały dobrze ułożyć. W Interpacku chyba nie ma tego problemu.
Aktualnie jeżdżę z dwoma rowerami XC 27,5" (ten sam rozmiar ramy), rowerem 16" z Decathlonu i 20" gorskim dziecięcym. Żeby weszły w obu XC 27,5" muszę skręcić na bok siodełka, a że mam błotniki to wyciągam całe siodełka do bagażnika.
dodo02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-05-2023, 13:38   #12
AstraC
Avatar AstraC
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 08-07-2014
Model: Vectra B / S-Max II
Silnik: 2.2 DTI / 2.5 ale turbo nie ma
Postów: 299
Domyślnie Odp: Jaki bagażnik rowerowy na hak demontowalny
Inter Pack Quattro hak OE Ford(bo to też ma znaczenie).
Typ Pliku: jpg IMG_20230505_165023 - Copy.jpg (103.4 KB, 95 wyświetleń)
Zaawansowany fanatyk Opla, delegatura w Fordzie
Vectra Zender Sport - sportowy lecz powolny sadzomiot
AstraC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2023, 07:32   #13
bobanr
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 436
W takim razie poproszę Cię @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] o podanie dwóch wymiarów:
1. Odległość osi kuli haka od klapy bagażnika (w poziomie);
2. Odległość góry kuli od progu (w pionie).
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2023, 15:11   #14
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,298
Napisał jerzykk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam wloską Altere jakos tak
A jakoś konkretniej? Coś więcej niż "jakos tak"?
Stary 08-07-2023, 21:55   #15
kejdrzej
Zarejestrowany: 12-01-2014
Model: S-max
Postów: 15
Ja mam Atera Strada sport M3 + "dostawka" na czwarty rower. Daje radę dwa dorosłe rowery + 2 dla starszych dzieci. Pakowanie trzeba sobie zakodować, pomaga odkręcenie sterów i ustawienie kierownic wzdłuż rowerów, ale tak robię tylko na długie trasy.
Zakłada się błyskawicznie, uchyla, dostęp do bagażnika jest. Aczkolwiek trzeba pewnie hak obmierzyć, bo może różnie odstają od karoserii.
kejdrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2023, 18:40   #16
fmaniac
Zarejestrowany: 23-01-2017
Model: S-Max II
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 10
Dla mnie bardzo istotnym oprócz tego jak bagażnik sprawuje się na haku, było to co z nim zrobić po ściągnięciu z haka.
Z racji limitowanej przestrzeni na przechowywanie zdecydowałem się na Thule EasyFold XT 3. Po złożeniu zajmuje jedyni 90x90x30 cm (wys x szer x głęb).
Dodatkowym atutem jest to, że gdy auto zostawiam w "podejrzanym" miejscu, lub w miejscu gdzie auto z bagażnikiem mocno wystaje, gdy przesiadam się na rower w 1 minutę bagażnik składam i wrzucam do bagażnika samochodowego i zaciągam roletę.
U mnie na fabrycznym, elektrycznym haku, po odchyleniu klapa bagażnika otwiera się bez problemów.
Jest jeden minus - wchodzą tylko 3 rowery. Gdy wiozę cztery, czwarty ląduje na płasko w bagażniku (ściągam same koła).
fmaniac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2023, 09:47   #17
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Westfalia BC60 + dorobione mocowanie na 4 rower.
Klapa się otwiera, jest ponad 10cm zapasu. Rowery po opuszczeniu opierają się na pedale ostatniego.
Bagażnik w wersji na 2 rowery składa się w kostkę. W wersji na 4 zajmuje połowę bagażnika, mieści się na długość.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tombalt ; 15-07-2023 o 09:50
Stary 15-08-2023, 08:48   #18
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Mam gniazdo haka na 7 pin i chcę zmienić na 13 pin.( tylko do przewozu rowerów )czyli potrzeba doprowadzić 2 przewody .
1- do lampy cofania
2- do lampy przeciwmgielnej .
Jak sprawdziłem w klapie światło cofania 21W (poprawnie jest zawsze po prawej stronie) u mnie świeci takżeżarówka w lampie po lewej stronie więc chciałbym wyjąc tą żarówkę z lewej lampy, (bo wystarczy tylko prawa cofania) - dolutować przewód do zasilania tej lampy cofania z lewej i zasilić w ten sposób/ uruchomić bezpośrednio pin odpowiedzialny za światło cofania w gnieździe nowym 13 pin , potrzebne dla przewozu rowerów na haku .
Identyczna sytuacja jest ze światłem PRZECIWMGIELNYM tył lewy / prawidłowy montaż 21W.
Pytanie teraz ... czy dobrze kombinuje e ..
mam już listwę oświetleniową do przewozu rowerów z wtyczką na 13 pin .... i drugie gniazdo 13 pin do przełożenia zamiast aktualnego 7 pin .
Dla mnie wydaje się to logiczne bo obciążenie po podłączeniu i uruchomieniu pozostaje takie samo i nie powinno skutkować jakimś błędem na wyświetlaczu .
Stary 15-08-2023, 13:00   #19
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a po co tak kombinować , nie lepiej zastosować przejściówkę np. coś takiego https://dobrehaki.pl/przejsciowka-in...in-p-4871.html
możliwe że dostaniesz nawet na stacji benzynowej.
Stary 15-08-2023, 17:40   #20
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,604
Kolega chce uzyskać wsteczny i przeciwmgielne, a tego ten adapterem nie zrobi.
Sprawdź na początek jaki masz moduł haka. Oryginalny forda czy jakiś dokładany?
Teoretycznie możesz podpiąć się tak jak chcesz, ale gniazdo powinieneś mieć takie co odłączy przeciwmgielne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:23.
