Stary 23-07-2019, 06:35   #11
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Po dodaniu gazu spada temperatura silnika.
Przekłamanie wskazówka / komputer jest, zobacz moje testy w wątku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Napisał hindus
Przekłamanie u mnie zegary vs Forscan istnieje, wskazówka na 87 stopni (delikatnie poniżej 90, czyli tak jak przy zwykłej jeździe) to wynik 80 stopni. Raz udało mi się dobić do 90 stopni (wskazówka pionowo), na Forscanie 85 stopni.
Stary 25-09-2019, 18:03   #12
Kamson9
Zarejestrowany: 06-03-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 11
Auto oddałem do mechanika, wymienił po raz drugi termostat i czujnik temperatury (obydwie rzeczy były już wymieniane wcześniej) oraz pompę wody która była już zużyta lecz niestety nic to nie pomogło, został sprawdzony również obieg wody który jest prawidłowy, mechanik zalecił sprawdzenie licznika. Czy jest możliwość żeby było coś nie tak z licznikiem? (np. zimne luty) ?
Kamson9 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2019, 12:21   #13
Petru23
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: Kuga ST-Line X
Silnik: 2.5L FHEV 180KM
Rocznik: 2025
Postów: 430
Mając takie akcje w dieslu winna okazała się upg. Po jakimś czasie od takiego zachowania jak opisujesz płyn że zbiorniczka zaczął być wyrzucany.
Mam podobnie teraz w swoim cmax. Jak wyjadę poza miasto, jadąc ok. 90km/h temp zaczyna spadać. Upg miałem robione rok temu przy okazji pierścieni.
Auto nagrzewa się szybko, w mieście trzyma temp na poziomie 85C.
W lato było znacznie lepiej.
Ostatnio edytowane przez Petru23 ; 26-09-2019 o 12:27
Petru23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2019, 19:15   #14
Kamson9
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 11
Na początku roku miałem robioną głowicę bo okazało się, że było mikro pęknięcie ale nadal jest to samo.
Stary 29-01-2020, 15:09   #15
Kamson9
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 11
Ponawiam temat ponieważ nadal nie udało się naprawić usterki.
focus mk2 , mk2 , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:21.
