Stary 29-07-2019, 09:18   #11
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Domyślnie Odp: drgania kierownicy po wymianie sprężyn i uszczelki skrzyni manualnej
Mechanik mogl.zachaczyc felga i odpadl ktorys odwaznik
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2019, 12:04   #12
muffintsi
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Mondeo MK2, MK4
Silnik: MK2-1.8 Zetec E, MK4-2.0 DW10C 163KM
Rocznik: MK2-12.1997, MK4-06.2010
Postów: 287
Ja bym sprawdzil poprawnosc zlozenia przegubu wewnetrznego. Mogly wysypac sie mechanikowi kamienie z krzyzaka.
muffintsi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2019, 12:47   #13
Przemooo30
Imię: NetPro24
Zarejestrowany: 01-12-2017
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
Dziękuję za rady. Wymienię drążek kierowniczy gdzie jest luz, potem zamienię koła na zimowe. Ślad po odpadnieciu odważnika raczej był a zwróciłem na to uwagę i tego nie zauważyłem, choć jak przerzuciłem przód na tył to minęło bicie przy hamowaniu i była lekka poprawa.
Co do przegubu wewnętrznego to czy da radę go uratować, dobrze złożyć czy szukać nowego? Ciężko znaleźć mi ta część. Brać z całą półosią?
Przemooo30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2019, 21:16   #14
Przemooo30
Imię: NetPro24
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
Chyba ukrecilem śrubę w drążku bo nakrętkę nakręcam i się obraca, więc muszę kupić teraz końcówkę i auto stoi.
Drążek owszem opada ale nie miał aż takiego luzu poprzecznego. Choć jak stal na kanale to luz był.
Nie wiedziałem jak ściągnąć gumę z drążka od tej dalszej strony, widzę że wystaje tam takie miejsce chyba śrubokręt więc tam trzeba wsadzić o pociągnąć czy jak? Dodatkowo do tej gumy jakiś wężyk odchodzi. Normalnie go odczepić, mi się nie wyleje czy coś? Sorry ale jestem totalnym amatorem.
Czy zbieżność potem trzeba zrobic?
Ostatnio edytowane przez Przemooo30 ; 29-07-2019 o 21:29
Stary 29-07-2019, 21:18   #15
zielon
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 31-08-2016
Silnik: 1,8 PB+LPG
Postów: 120
Sam niedawno robiłem uszczelniacz wału korbowego i po twoim poście zastanawiam się czy u mnie jest dobrze, bo mi się rozciągną ale wsadziłem i na razie brak wibracji. Pokasuj luzy w układzie kierowniczym, ustaw zbieżność, i wyważyć koła.
Ten wężyk to odpowietrzenie. Cała guma do zsunięcia z maglownicy w stronę drążka, troszkę oleju może być. Sprawdź gwint na śrubie może nie potrzeba wymieniać drążka tylko nakrętkę z końcówką.
Ostatnio edytowane przez zielon ; 29-07-2019 o 21:30
zielon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2019, 23:27   #16
Przemooo30
Imię: NetPro24
Model: St230
Silnik: 3.0
Postów: 77
Więc luz który był po wymianie lewej końcówki drążka minął. Jednakże drgania dalej są. Wymieniłem na felgi zimowe i bez zmian. Zatem czas na prawą półoś i przegub wewnętrzny.
Pytanie czy sam przegub mam kupić czy cała półoś ? Piszecie żeby sprawdzić czy łożyska są dobrze poskładane. Ale jak powinny być poskładane? Opaska musi być nowa? Może założył starą? Czy mogę sam się do tego zabrać? Mam dostęp do kanału.
Olej ze skrzyni dalej kapie, można jakoś od razu temu zaradzić jak półoś się wyjmie?
Ostatnio edytowane przez Przemooo30 ; 01-08-2019 o 10:02
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:21.
