#11 |
![]() Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Trzeba wymienić aku (chyba jeszcze farbyczny Motorcrafta) bo zdycha w tym czymś.
Problem bo siedzi tam 70Ah a dla tego auta katalogi podają między 72 a 85Ah. 70Ah przychodził tylko dla systemu S-S a auto takowego nie posiada. Przy minusowym zacisku jest ta "kosteczka" sterująca ładowaniem czyli pewnie nowy aku 74Ah 700A jaki planujemy tam wsadzić będzie trzeba gdzieś tam przypisać/zmienić w ustawieniach że ma większy. Jak tego dokonać przy pomocy darmowego Forscana ? |
#12 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Jest kilka tematów na forum o adaptacji BMS po wymianie akumulatora. Jeden za pomocą przycisków siedząc w samochodzie. Drugi za pomocą Forscana też siedząc w samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
#13 |
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Faktycznie znalazłem coś takiego w tym temacie
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Metoda zerowania czujnika BMS 1. Wejdź do pojazdu i wykonaj czynności od 2 do 4 w ciągu 10 s. 2. Włącz zapłon, silnik wyłączony (położenie II). 3. Wciśnij i zwolnij przełącznik tylnego światła przeciwmgielnego pięć razy. 4. Wciśnij i zwolnij przełącznik świateł ostrzegawczych ( awaryjne ) trzy razy. 5. Jeśli procedura się powiedzie, lampka ostrzegawcza układu ładowania w zestawie wskaźników zamiga trzy razy w ciągu następnych 15 s. 6. Zerowanie czujnika BMS zostało zakończone. tylko że to ustrojstwo ma system bezkluczykowy i wciśnięcie przycisku zapłonu uruchamia całą sekwencję rozruchu silnika. Jak tam w ogóle włączyć zapłon bez odpalania silnika ? W Forscanie znalazłem opcję resetowania akumulatora ale nie działa ona w wersji darmowej :/ |
#14 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
bez sprzegla..
#15 |
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Ok, dzięki.
A czy w/w procedura zerowania BMS załatwi sprawę wsadzonego większego niż był oryginalnie akumulatora ? 70Ah/620A --> 74Ah/700A |
#16 |
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Nie. To tylko info o nowym aku.
Możesz ustawić w Forscanie w konfiguracji pojemność akumulatora. Wersja z licencją rozszerzoną na komputer (darmowa na 2 miesiące) zrobi wszystko bez problemu. |
#17 |
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Mam tylko na telefonie. Musze kupić pełną wersję bo ta darmowa to w zasadzie tylko odczyt oferuje
#18 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
W telefonie nie zmienisz typu akumulatora.
#19 |
![]() Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: C-MAX Trend
Silnik: 1,6 125KM
Postów: 72
Można to zrobić samemu czy tylko serwis... /
w instrukcji jest że w razie potrzeby system audio musi zostać ponownie zaprogramowany z zastosowaniem kodu audio ???/ Jakie napięcie powinno być na akumulatorze na pracującym silniku?? /musiałbym sprawdzić czy jest ładowanie/ Jakie na wyłączonym? Obecnie mam 11,1 V auto nie odpala.. Myślę że akumulator padł Wie może ktoś jaki tam jest akumulator/ auto nie ma Start/STOP Ostatnio edytowane przez xcom ; 25-06-2022 o 17:44 |
#20 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,040
Zwykły kwasiak i można wymienić samemu, rest BMS wskazany (samemu, według porad z google).
50Ah 500A rozruchowego 175x175x204 w zupełności wystarczy dla tego silnika. Ukraiński porządny Aku kosztuje 260zl w tym rozmiarze, nie ma co się zastanawiać. |
