Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|mazowiecka
Stary 02-09-2019, 18:24   #11
actchris
Avatar actchris
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-06-2010
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Odp: ASO nie ASO
Solid:
Zakres przeglądu okresowego podstawowego : Wymiana oleju Ford 5 W30 oraz filtrów oleju , powietrza i nawiewu kabiny – koszt wraz z materiałami – 330,00 zł.
Ponad to w ramach przeglądu podlegaja kontroli poszczególne podzespoły pojazdu : układ kierowniczy , hamulcowy , zawieszenie itd.
Zakres przeglądu okresowego rozszerzonego : Wymiana oleju Ford 5 W30 oraz filtrów oleju , powietrza i nawiewu kabiny , dodatkowo filtr paliwa ( zalecany do wymiany co 3 lata lub co 60 tyś km ) – koszt wraz z materiałami – 420,00 zł.
1
Wymiana płynu hamulcowego przy wykonywanym przeglądzie – 60,00 zł wraz z materiałami.
Wymiana płynu chłodniczego – 140,00 zł wraz z materiałami.
Koszt serwisu układu A/C dla sprawnego układu - koszt 200,00 zł.
Ceny Solid
actchris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2019, 18:39   #12
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Napisał actchris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poważnie?
W tej cenie jest sprawdzenie geometrii, zbieżności, siły hamowania i skuteczności amortyzatorów oraz kontrola wizualna tych elementów oraz luzów?
Ostatnio edytowane przez makinen ; 02-09-2019 o 19:28
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2019, 01:31   #13
rychu.zychu
Zarejestrowany: 27-08-2013
Model: Jest: EDGE Titanium , Był: Mondeo Mk4 GoldX
Silnik: Jest: 3.5 V6 , Był: 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2015
Postów: 540
Solid:
To chyba teraz wszystkie filtry dają w zamienniku , bo rok temu nie wymieniali filtra kabinowego w cenie , a filtr powietrza dawali w zamienniku.
rychu.zychu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2019, 05:50   #14
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Jeżeli chociażby polski Filtron można kupić za 20-25% ceny ASO`wego to rozrzutnością można nazwać pakowanie tam OE`mowych gratów.
"Cudze chwalicie - swego nie znacie"
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2019, 10:46   #15
Looq
Avatar Looq
Zarejestrowany: 27-10-2014
Model: Focus III FL
Postów: 21
Jakieś 2 lata temu widzę na bilboardzie reklama kup olej wymiana gratis. Jak podobierałem jeszcze filtry powietrza i oleju to wyszło o 2-3 zł więcej niż Fordowski Motorcraft (wtedy w cenie 279zł) i zostałem przy ASO.
W zeszłym roku wymiana przednich amortyzatorów na stronie Forda 1300 zł (dla Focusa mk2) w warsztatach 800-900 a że nie był to palący problem to poczekałem. We wrześniu 2018 zmienili cenę w Fordzie na 760 zł (dalej aktualne dla Focusa mk2) za same amortyzatory dodałem jeszcze nowe poduszki i łożyska po obu stronach + sprężyny (rdza) i wyszło 1300 za wszystko z robocizną.
Auto odstawiam rano jak jadę do pracy i po robocie mam zrobione auto. Przerobiłem już kilku cudaków mechaników z tygodniowymi terminami i szczerze to dziękuję. Nie tracę czasu na dojazd do mechanika i na podróże komunikacją.
Looq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2019, 10:01   #16
olek_grom
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Mondeo MK4 kombi
Silnik: 2.5T
Postów: 11
Ja właśnie szukam warsztatu gdzie mógłbym zrobić przegląd okresowy. Interesują mnie okolice Targówek-Praga. I jest to problem...
Wcześniej jeździłem do Solid Garage, ale jak słusznie piszecie teraz mają długie terminy i trochę poszli na ilość. Dodatkowo lokalizacja mi w ogóle nie pasuje.
Ostatnie dwa przeglądy robiłem w nieźle ocenianych warsztatach w okolicy i generalnie nic nie mam im do zarzucenia, ale trzeba się prosić o fakturę, a już o jakimś protokole zdawczo-odbiorczym to zapomnij.
Szukam warsztatu gdzie byłoby to zrobione "po Bożemu".
Pisaliście, że ceny w ASO wcale nie większe, więc postanowiłem wysłać zapytanie i:
Ford Michałowski na Radzymińskiej za przegląd:
-Wymiana oleju - własny olej
-Wymiana filtra oleju
-Wymiana filtra powietrza
-Wymiana filtra kabinowego (z węglem aktywnym)
-Wymiana płynu hamulcowego
-Przegląd auta taki jak w Państwa programie serwisowym 4+
Koszt 960 zł brutto + własny oklej ok 230 zł (jeżdże na Liqui moly), więc za przegląd wyjedzie 1200 zł. Czy to tanio?
W warsztacie noname w okolicy taki przegląd to koszt 300 zł + materiały czyli olej 230 + filtr oleju 35 zł + powietrza 50 zł + fitr kabinowy 50 zł + płyn hamulcowy 35 zł = 400 zł.
Razem 700 zł.
Do tego jak chce sprawdzić zawieszenie itd to mogę podjechać do SKP i za 100 zł będę miał wszystko sprzwdzone. Co dalej jest 2/3 ceny ASO.
Edit:
W Solide Garage
Wymiana filtrów i oleju bez materiałów 130 zł + 100 zł za płyn hamulcowy z wymianą (napisali, że nie wykonują na powierzonym im)+ przegląd w cenie wymiany oleju i filtrów.
230 zł + reszta materiałów 365 zł(olej 230 + filtr oleju 35 + powietrza 50 + kabinowy 50) ~600 zł.
Ostatnio edytowane przez olek_grom ; 13-09-2019 o 12:12
olek_grom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2019, 14:18   #17
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Napisał olek_grom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Solide Garage
Nieprawda. Sam jestem tego przykładem. Płyn hamulcowy kupiłem poza serwisem, przywiozłem, wymienili, nic nie komentowali.
(tak samo jak olej/płyn chłodniczy, też własne im daję.)
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2019, 14:24   #18
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Owszem, można tylko wówczas to jest w zasadzie tylko usługa wymiany. W aucie bez gwarancji - nie problem ale w takim gdzie mamy jeszcze prawo domagać się czegoś od producenta pierwszy punkt do pokazania fucka że niczego nie uznają w razie W.
Stary 18-09-2019, 10:39   #19
olek_grom
Silnik: 2.5T
Postów: 11
Napisał slawomirro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie twierdzę, że nie masz racji. Cytowałem tylko maila jakiego dostałem zwrotnie z Solid Garage.
Stary 18-09-2019, 14:26   #20
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Spróbuj [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], jest na Białołęce - będziesz miał rzut beretem.
Maja dobre opinie - i długie terminy.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:02.
