Stary 02-09-2019, 06:58   #11
euro_coins
Zarejestrowany: 03-06-2018
Model: Galaxy
Postów: 33
Domyślnie Odp: Klima przestała działać
Sprawdź bialo- pomarańczowy przewód- łamią się. Jest on od strony przekaźników, musisz odkręcić nadkole od strony zderzaka i trochę je odgiąć, jest tam wiązka i w niej ten przewód, sprawdzić miernikiem czy nie ma przerwy, wyciąć wstawić nowy i powinno chodzić.
euro_coins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2021, 21:14   #12
bboy
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-02-2020
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Nie działa klima
Ford Galaxy 2.0 Ecoboost - nie działa klima. Wentylator załącza się do chłodzenia silnika. Brak błędów klimatyzacji, jedyne co mi podpada (ja się nie znam) to czujnik temp. zewnętrznej (AAT) pokazuje 6 stopni a na desce rozdzielczej 24. Czy tu szukać przyczyny, da się zrobić jakieś obejście zanim zakupię czujnik?
bboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-05-2021, 23:15   #13
hesiek
Avatar hesiek
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 duratec + LPG
Postów: 284
To może być dobry trop. Ustaw klimę na LO wtedy nie korzysta z czujnika zewnętrznego i wewnętrznego oraz z temp czujników stref jak sprężarka będzie się załączać to trzeba będzie czepiać sie czujników temperatury że któryś oszukuje
Moje mody: PDC przód, tył. NX sd +CAM. Siedzenia-grzanie, wentylacja, pamięć i elektr. siedzenia pasażera. AFS. BT/VC/USB. Rolety tył. BLIS :-D, składane lustra. (wszystko od zera - elektr. bieda wersja) zderzaki pakiet ST
Ostatnio edytowane przez hesiek ; 14-05-2021 o 23:27
hesiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2023, 12:51   #14
Galactico
Zarejestrowany: 02-10-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Domyślnie Awaria klimy
Koledzy pomóżcie!
Pacjent Galaxy 2011 2.0 tdci 7-msc.
W sierpniu przed wyjazdem na wakacje dobiłem klimę - dośc dużo - około 800g, a już w październiku miałem wrażenie, że klima słabo działa. W styczniu jeżdżąc po mieście zauważyłem, że po rozgrzaniu silnika coś dzwoni cichutko (jakbym jechał saniami). Metodą prób i błędów doszedłem do tego, że dzwonienie ustaje całkowicie po wyłączeniu klimy. Gdy klimę zacząłem właczać i wyłączać na postoju słychać było "chrupanie". Podjechałem do fachowca, ściągnął 110 g czynnika i bez większego zastanowienia powiedział, że padł kompresor i trzeba go wymienić (na regenerowany). Niestety nie robi płukania, ale zaproponował jeszcze wymianę chłodnicy klimatyzacji, po tych zabiegach miał szukać dopiero miejsca rozszczelnienia, ale i tak nie daje na nic gwarancji. Nie zdecydowałem się na to i udałem się do drugiego, który zaczął od badani szczelności i znalazł jak to określił potężny wyciek z okolic tylnego parownika, niestety nie było mnie na miejscu i nie wiem dokładnie gdzie. A teraz dużo pytań:
- Czy ktoś miał już takie objawy działania kompresora? Może to tylko sprzęgiełko?
- Czy jest sens regenerować kompresor bez płukania układu?
- Czy ktoś przerabiał już wymianę kompresora i płukanie klimy z dwoma parownikami (co przy tym trzeba wymienić i jakie tego są koszty)?
- Czytałem o fabrycznym defekcie połączenia rurek z tylnym parownikiem. Czy wymienić trzeba rurki, zawór, parownik czy wszystko na raz?
- Gdzie dokładnie znajduje się parownik/kombajn tylnej klimy (pod boczkiem bagażnika, pod fotelami 3-go rzędu), co trzeba zedemontować aby tam się dostać?
-Czy chłodnicę klimy da się wymienić bez zdejmowania zderzaka przedniego (na youtubie widziałem, że niby wymienili)?
- Co jeszcze można sprawdzić, aby nie utopić kupy kasy w kompleksowy remont?
- Jak długo można jeździć bez czynnika i z roszczelnionym układem?
- Nie włączam oczywiście AC ani AUTO, ale czy jest mozliwość, że system będzie chciał uruchomić klimę (np. przy przełączeniu na nawiew przedniej szyby)?
- Czy ktoś zna w Warszawie lub okolicach zaufanego speca od klimy, który zrobi dobrze nie wymieniając całej instalacji?
Dziękuję z góry za wszelkie podpowiedzi.
Galactico jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:43.
