#11 | |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Silniczek żaluzji jest silniczkiem krokowym i po uruchomieniu silnika wykonuje tz. test zamknij/otwórz i wtedy to silnik ten szuka punktów krańcowych . Jeśli wymontujesz żaluzję silniczek nigdy nie znajdzie punktów krańcowych i po kilku chwilach wyrzuci błąd żaluzji- nie osiągnięto punktów krańcowych. Jakby tego było mało przez ten błąd nie da się nic zmienić w konfiguracji auta np. dezaktywować system start/stop , dodać moduł haka itp, Moje żaluzje wylądowały na śmietniku a do silniczka dorobiłem taką sobie ramkę i wykorzystałem jeden listek ż żaluzji i dodałem dwa skrajne punkty krańcowe umieszczone tak zeby silniczek zrobił obrót w zakresie 90st. Zaraz z komóry wrzuce filmik może coś pomoże . Może istnieje jakiś inny sposób ale dla mnie ten mój to najprostszy na rozwiązanie problemu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez 36ha ; 01-09-2019 o 12:05 |
#12 |
![]() Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Polak potrafi.
Sent from my SM-N960F using Tapatalk |
#13 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
nie jest pomylkowe, bardzo dobrze wspomaga nagrzewanie samochodu , zaluzja w fusionie generuje blad , ale nie bije na desce , wiec nie wiem po co wycinać z softu,
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę . |
#14 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#15 | |
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
#16 |
![]() Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Jak popatrzeć na sposób pracy i umiejscowienie żaluzji, to mam wrażenie że jedynym jej celem jest ochrona ic przed fizycznym uszkodzeniem. Zasłania tylko dół chłodnic (akurat 100 intercoolera) przez większość czasu jest zamknięta, a przy gwałtownym przyspieszeniu otwiera się zbyt późno żeby wystarczająco schłodzić dolot. Może w minimalnym stopniu pozwala dogrzać auto i to jej jedyny plus.
#17 | |
Postów: 432
a jesli jej nie tam , wiec temperatura dolotu ? na byc zimnooo
#18 | |
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
#19 | |
![]() Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
panowie, wezcie pod uwage ze nie kazde auto ta zaluzje ma fabrycznie, mimo takiej samej konfiguracji. Ja w fusionie nie mialem (auto z NY) w Focusie tez nie mam (auto rynek PL) a brejdak w identycznym focusie juz mial (tyle ze auto z wloch) i znajomi w escape (texas) tez mieli.
Jesli to wplywa na nagrzewanie auta, to czemu w polsce i nowym jorku nie dali (zimy), a we wloszech i teksasie pakuja ? Bump: Cytat:
i jak pisalem wczesniej - w dieslu, czy to focus czy mondeo - mozna ja poprostu wylaczyc UCDSem, bledów nie wali. W benzynie niestety nie ma tego w konfiguracji PCM, choc escape mial w CCC, jednak bez efektow. Ostatnio edytowane przez zenq ; 02-09-2019 o 10:15 |
#20 |
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Zaluzja w dieslu jest bardzo potrzebna, podczas wypalania dpf zamyka sie co zwieksza temp. Dolotu a co za tym idzie zwieksza sie temperatura spalin co w efekcie szybciej nagrzewa dpf no i przez to tez sprawniej sie on wypala.
W starszych konstrukcjach byl tzw motylek, ktory podczas wypalania dpf poprostu zamykal obwod intercoolera. Sent from my SM-N960F using Tapatalk |
