Stary 17-09-2019, 12:31   #11
Rafik75
Zarejestrowany: 02-08-2019
Model: Kuga II
Postów: 36
Domyślnie Odp: DPF zapchany
Dziękuję. Nie widziałem, bo w żadnym aucie nie było problemu z dpf.
A palnikiem da się go wyczyścić?
Ostatnio edytowane przez Rafik75 ; 17-09-2019 o 12:34
Rafik75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-09-2019, 19:56   #12
sekcja11
Zarejestrowany: 23-08-2015
Model: kuga
Postów: 82
Wpuscilem do dpf K2 i trochę lepiej ale sie okazało ze teraz to może być EGR bo dalej mocy brak a po podłączeniu pod kompa jest 0% przy mocnym gazowaniu , egr nie pracuje choć jak go rozkrecilem palcem wałek byłem w stanie ruszyć lekko
I już nic nie wiem , egr padł elektrycznie ?
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
sekcja11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 09:27   #13
N7h4k4lr
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , Mdo mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 190
Rafik często daje się wyczyścić , przepłukać itd, ale konstrukcja wkładu jest taka, że są w nim kanaliki przelotowe i jednostronnie otwarte kanaliki o przekroju koło 1mm2 . W tych nieprzelotowych kanalikach zbiera się popiół i pomarańczowy syf. Tego nie ruszysz a drożny ale z tym syfem w środku dpf będzie dawał złe wskazania (może sprawa wielkości podciśnienia).
N7h4k4lr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-09-2019, 18:46   #14
sekcja11
Model: kuga
Postów: 82
A może padła mi turbina
Dziś oddałem do mechanika i czekam na diagnozę
Stary 20-09-2019, 18:28   #15
sekcja11
Model: kuga
Postów: 82
I dalej nic
Teraz diagnoza ze do elektrozaworu jest ok a za nim do turbiny cisza, Turbina sprawna , elektrozawory też ,
I co to może być ?
Ostatnio edytowane przez sekcja11 ; 20-09-2019 o 18:31
Stary 02-10-2019, 21:29   #16
cdrnew
Zarejestrowany: 10-12-2016
Model: kuga
Nie wiem czy czegoś nie namieszam w tym temacie ale kilka tygodni temu pojawił mi się problem z DPF'em który udało mi się rozwiązać.
Pierwszy mechanik zrobił diagnostykę i stwierdził że to wina czujnika (tego drogiego obok aku) i trzeba go wymienić aby móc sprawdzić resztę.
Pojechałem do drugiego mechanika bo coś mi ta pierwsza diagnoza niezbyt się podobała - jak dla mnie mocna naciągana.
Ten drugi stwierdził że trzeba zdemontować filtr i wymyć go w specjalnej maszynie - koszty nie małe, gwarancja rok.
Wybrałem się więc do trzeciego mechanika - stwierdził że najprościej wywalić DPF'a (środek) zostawić tylko puszkę.
Opcja trzecia przemówiła do mnie, autko ma większego kopa i pali pół litra mniej.
Koszt takiej operacji do dwu krotność wymycia popiołów ale gwarancję mam dożywotnią.
Pozdrawiam serdecznie
p.s.
Dodam jeszcze że zaczęło się od kontrolki która zapalała się co jakiś czas a potem była już na stałe.
Co jakiś czas pojawiał się też komunikat o awarii silnika i wtedy moc spadała na łeb na szyję co był bardzo niebezpieczne gdy przydarzyło się np. podczas wyprzedzania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez cdrnew ; 02-10-2019 o 21:40
cdrnew jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2019, 11:05   #17
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Mówisz dożywotnia gwarancja? Znasz nowe przepisy? Oby twoja dożywotnia gwarancja nie kosztowała cię kilkakrotnie więcej niż wycięcie.
Policjant gdy zobaczy dymek może stwierdzić wycięcie DPF i wezwie do kontroli specjalistę.
Takie czasy nastały
Po drugie jak z twoim sumieniem, dla świętego spokoju zapłaciłeś więcej by pozbyć się kłopotu kosztem środowiska i ludzi w twoim otoczeniu
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2019, 18:46   #18
cdrnew
Model: kuga
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Takie czasy nastały
Policjant to może mnie cmoknąć.
Moje sumienie ma się dobrze - wcale źle się z tym nie czuję.
Pozdrawiam yaris1 ... z Irlandii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-10-2019, 18:59   #19
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Oby cię cmoknoł po kieszeni
Stary 04-10-2019, 21:29   #20
cdrnew
Model: kuga
Zapodaj choć jeden udokumentowany przykład aby poprzeć swoją teorię kontroli drogowej DPF.
Moim zdaniem bajki piszesz .... połowa diesli kopci że aż miło i to nie dlatego że nie mają DPF'a.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:39.
