Stary 18-10-2019, 21:50   #11
Osobnyy
Zarejestrowany: 16-09-2019
Silnik: 1,6
Domyślnie Odp: Płyn w silniku po pęknięciu rurki dopływu płynu - niebezpieczne?
Panowie, u mnie był katalizator. Tylko mam teraz pytanie. Naliczyli mi 738zl za całość roboty i mam z tym kwas, bo nie na taką kwotę się wstępnie umawialismy. Klocilem sie z nimi przy odbiorze autka.
Na wstępie mi powiedzieli, że jak się okaże, że kat będzie wycięty, to 600 zł max w najgorszym wypadku za wszystko (kat plus robota) .
Potem się okazało, że wycięty nie jest, tylko zepsuty i sumarycznie wyliczył, że im wyszło 4h roboczo godzin - podłączanie do kompa żeby diagnozowac, wymiana kata, jakaś uszczelka etc i sumarycznie wyliczył 738zl za wszystko (w tym kat dedykowany 406zl).
To realne, czy ściema i naciagneli? Jak oceniacie? Bo ja siedzę wku... zły, jak nie wiem.
Ps. Sorka, że tak upycham w jednym temacie.
Ostatnio edytowane przez Osobnyy ; 18-10-2019 o 22:16
Osobnyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2019, 12:01   #12
Radek1488
Avatar Radek1488
Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2019
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2,2 TDCi
Ale skoro zapłaciłeś to po co teraz pompować się na forum?
Miało być 600, ty zapłaciłeś 738zł i koniec. Masz na to papier? fvat, paragon, cokolwiek co da Ci gwarancje, że za 2 miesiące jak ten kat padnie (bo kat za 400zł to raczej z plasteliny, plastiku i blaszek z puszek od piwa) by reklamować u nich?
Radek1488 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2019, 13:45   #13
Osobnyy
Silnik: 1,6
Ee tam, nie pompuje się. Zdolowalo mnie to wczoraj i się zastanawiałem, czy mnie rzeczywiście przekrecili, czy przesadzam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam papierek z zakupu, pytanie, czy tego, że ten kat nie umarł nie zauważe dopiero, przy następnym badaniu spalin za rok, heh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:39.
