Stary 22-09-2019, 09:01   #11
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Domyślnie Odp: 1.6 TDCi 109KM dziwne dźwięki, łańcuszek?
Taki przebieg to aż dziw bierze że jeszcze wtryski działają. Podepnij się dobrym programem robiącym logi dynamiczne i zabierz na pokład fachowca co potrafi to czytać. Obstawiam że wszystkie 4 do wymiany.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2019, 09:29   #12
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Tak z ciekawośći to ile te wtryski wytrzymują ?
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2019, 09:41   #13
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: inny
Silnik: inny
Postów: 717
Nie ma reguły. Z zachodu widywałem sztuki mające pod 400 i jeszcze działały na kpl fabrycznych, w PL słyszałem o przypadkach wymiany kpl 4 już przy przebiegach w okolicach 80 tyś km.
Stary 22-09-2019, 12:50   #14
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Czyli mam 16V i dwa wałki rozrządu na łańcuchu.
Niby nie mam problemu z odpaleniem, test przelewowy wyszedł w miarę ok ale ktoś na forum miał przypadek że na biegu jałowym wtryski wychodziły w normie a jak zrobił test przelewowy na 2000rpm wyszło że padają. Gdy chce pogonić samochód to raz idzie a raz nie, jak nie idzie a pedał w podłodze to jak odpuszczam pedał powoli to w pewnym momencie czuć że nagle ma więcej mocy. Gdy schodzi z obrotów pomiędzy 1800 a 2000 jest dziwne rzężolenie, tak jak by wchodził w większe wibracje i jakieś plastiki hałasowały gdzieś przy nagrzewnicy.
Viaken da radę zrobić te logi? Myślałem żeby wyciągnąć wtryski dać do mycia w myjce ultradźwiękowej i dalej do sprawdzenia na stole probierczym.
Ktoś może u siebie sprawdzić jakie ma obroty itp na biegu jałowym?
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2019, 19:39   #15
Vultar
Model: Focus MK2 FL
Postów: 841
Widzę, że nikt mi nie jest w stanie powiedzieć czy to może być łańcuszek.
Może chociaż napisze ktoś co jest potrzebne żeby go wymienić, co trzeba przy okazji wymienić?
Stary 02-11-2019, 22:31   #16
kozunio12
Zarejestrowany: 08-12-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi 90KM
Postów: 124
U siebie jestem właśnie po wymianie łańcuszka + popychaczy, bo i tak jedna robota. Do wymiany:
-rolka/pasek/napinacz rozrządu
-uszczelki kolektora
-uszczelki wtryskiwacza
kozunio12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:10.
