Stary 06-10-2019, 15:52   #11
macurx
Zarejestrowany: 08-03-2019
Model: Escape
Silnik: 2,5
Postów: 10
Domyślnie Odp: Czy mikrofon mógł zostać programowo wyłączany
Mam taki duży - z oświetleniem kierowcy i pasażera oraz miejscem na okulary (mały schowek).
Można to jakoś podważyć ?
macurx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2019, 22:29   #12
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Wsuń cienki śrubokręt między podsufitkę i krawędź plastiku i szukaj blaszki. Albo poczekaj aż ktoś z Escapem Ci powie dokładnie.
Edit: większe panele są przykręcane.
Ostatnio edytowane przez Pshemack ; 06-01-2020 o 22:07
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2019, 20:13   #13
macurx
Model: Escape
Silnik: 2,5
Postów: 10
Domyślnie Odp: Mikrofon - problem
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma wyłączenia mikrofonu, musiałby wyłączyć inne funkcje. Możliwe że z jakiegoś powodu padło mu się.
Temat Rozwiązano.
Dzięki kompetentnej pomocy kolegi totek2 problem z mikrofonem został rozwiązany - wcześniejszy specjalista namieszał mi w samochodzie.
Serdecznie polecam świadczoną pomoc kolegi totek2 - naprawdę kompetentny człowiek.
Stary 18-01-2020, 15:34   #14
Pshemack
Imię: Przemek
Model: Focus kombi
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Napisał macurx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat Rozwiązano.... wcześniejszy specjalista namieszał mi w samochodzie.
Problem konfiguracji? Ja też "straciłem" mikrofon. Przybliżysz rozwiązanie?
Stary 02-02-2020, 11:02   #15
marlox11
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: focus mk3
Silnik: 1.5 tdci
Hej,
Też mam problem z mikrofonem w swoim focusie. Kupiłem niedawno focusa i po czasie odkryłem, że nie działa mikrofon, ani komendy ani system głośnomówiący. Zrobiłem twardy reset ustawień i dalej nic. Radio to Sync 1.
Pshemack - udało Ci się rozwiązać problem ?
marlox11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 11:23   #16
koniczka
Zarejestrowany: 02-02-2020
Model: escape
Silnik: 1.6 ecoboost
Ja też chętnie się dowiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koniczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2020, 16:27   #17
Pshemack
Imię: Przemek
Model: Focus kombi
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Koledzy, pomożecie? Dacie jakaś wskazówkę, co było problemem?
Stary 02-02-2020, 17:17   #18
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Błędna konfiguracja.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:12.
