Stary 26-01-2020, 23:23   #11
Krystian999
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 08-10-2019
Silnik: 1.8 TDCi 150km/380NM
Domyślnie Fabryczna instalacja czujników parkowania
Ostatnio przydzwoniłem przy parkowaniu i musiałem kupić nowy zderzak na tył.
Kupiłem zderzak razem z fabryczną instalacją pdc.
Moja foka fabrycznie czujników na tył nie posiadała.
I teraz mam pyt jest jakiś schemat jak wpiąć tą instalację?
Oczywiście posoadam czujniki w tym nowym zderzaku fabryczne, fabryczny moduł valeo, głosniczek oraz instalacje elektryczną.
I czy jak już ją podepnę całą to będę musiał pdc aktywować w forscanie??
Krystian999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2020, 07:49   #12
Krystian999
Imię: Krystian
Domyślnie Odp: Fabryczna instalacja czujników parkowania
Serio nikt nie zakładał fabrycznych czujników do foki, która wcześniej ich nie miała?
Stary 29-01-2020, 08:01   #13
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Schemat całej instalacji twej wersji focusa w rękę i wpinasz zgodnie z nim . A schemat by znaleźć to trzeba troszkę się wysilić i nawet na tym forum przewija się nie wspominając o google . ForScan będzie widział prawidłowo podpięty moduł czujników a czy się go jeszcze gdzieś ptaszkuje to nie wiem . Ale też na bank jest już gdzieś temat o dokładaniu ori czujników cofania
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2020, 09:18   #14
seba3dor
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi HHDA
Postów: 70
Nie, nie trzeba nic aktywować. Od razu zaskoczy. Zerknij, czy masz wiązkę w bagażniku po prawej stronie. Jak masz, to prosto. Jak nie, to można dołożyć. Ja u siebie dołożyłem.
Zobacz np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
seba3dor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2020, 11:14   #15
Krystian999
Imię: Krystian
Ok dzięki wielkie postaram się zerknąć. A jeżeli nie bd miał tej wiazki a takową kupiłem już to podłączyć ją normalnie do bezpiecznika f100 (10a)? i przeciągnąć przez całą kabinę do tyłu tak?
Stary 29-01-2020, 13:51   #16
seba3dor
Imię: Sebastian
Model: Focus mk2
Postów: 70
Potrzeba zasilanie, masę i 2 przewody do szyny CAN (+ i -). Masę możesz wziąć z karoserii, a ciągniesz 3 (zasilanie i CAN). Normalne trzeba przeciągnąć od bezpieczników do tyłu.
U kolegów z RU jest ładnie napisane wszystko [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez seba3dor ; 29-01-2020 o 13:55
Stary 10-02-2020, 18:01   #17
Krystian999
Imię: Krystian
Domyślnie Odp: Montaż oryginalnych czujników
Ma ktoś całą wiązkę od tego modułu na sprzedaż? Bo od modułu idą 3 wtyczki a mi brakuje tej środkowej.
A jak ktoś ma wiązkę całą to już wezmę kompletną od bezpieczników do modułu
czujniki cofania , czujniki parkowania , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46.
