Stary 27-06-2013, 18:32   #11
marian82szcz
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,6
Postów: 23
Domyślnie Odp: jakie przewody zapłonowe
odnośnie Boscha to sprzedawca mnie uprzedził o problemie z końcówkami, czy ktoś miał do czynienia z Magneti Marelli?
Ostatnio edytowane przez marian82szcz ; 27-06-2013 o 18:42
marian82szcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2013, 19:08   #12
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
motorcraft lub ngk
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2013, 00:39   #13
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Plus koszt przesyłki, niestety i wychodzi na to samo.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2013, 17:16   #14
marian82szcz
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,6
Postów: 23
Magneti Marelli okazały się za długie, więc oddałem, zakupiłem NGK
Stary 29-06-2013, 17:28   #15
astrula4
Avatar astrula4
Imię: Rysiek
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: focus
Silnik: 2,0 16v Zeteck 131/96kw + lpg
Postów: 49
Thumbs up Odp: jakie przewody zapłonowe
Magnecor KV 85 kolor czerwony
astrula4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 18:38   #16
marian82szcz
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,6
Postów: 23
wymiana przewodów - poprawa, ale co jakiś czas ma zawiechy z mocą na dwójce, co może być przyczyną? cewka walnięta?
Stary 25-07-2014, 20:00   #17
maxas
Witam!
Ja mam problem co się zwie Bosch....
Jakiś czas temu przy przeglądzie gazu (12Tkm), wymieniłem świeczki (NGK) i do tego kable na "busza"...wcześniej były NGK.
Z problemem przejechałem już jak wspomniałem 12000 km...
Ale po przejechaniu 15 km musiałem wymienić świece(znowu) bo normalnie ceramika była przyfajczona....(Na nowych już kablach)
Po założeniu nowych NGK i Kabli bosch problem jest taki...
Rano na benzynie auto jest mułowate słabo reaguje na dodanie gazu(chodzi na Pb), po przejechaniu paruset metrów wraca do normy.
Na LPG problem jest taki że potrafi spaść z obrotów do zapalenia się kontrolki aku(ok.500 rpm) - jakby zaczynał chodzić na 3 gary(szybkie dodanie gazu pomaga) lub nawet zgasnąć.
Szukałem na necie punktu zaczepienia odnośnie kabli boscha - 0986357141,
jedne strony podają że nadają się od 1,4-2,0 zetec, natomiast inne że od 1,8.
Typowe do 1,6 to 0 986 357 208, ale z opisów wynika że to te same kable o co tu chodzi może mnie ktoś oświecić?
Jak ktoś ma jakieś pomysły to będę wdzięczny...
P.S.
Uprzedzając "nadpobudliwych"- krokowy Ok, przepustnica wyczyszczona i założony nowy TPS.
Stary 25-07-2014, 21:55   #18
thomas77
Avatar thomas77
Zarejestrowany: 24-04-2012
Model: focus MK I
Silnik: 1,6 benz
Postów: 72
Kup motorcraft oryginalne i spokój będzie
thomas77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2014, 10:30   #19
jarhel74
Imię: Jarek
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
Albo NGK, bo wg. mojego sprzedawcy to to samo co motorcraft (tylko logo inne).
Stary 09-10-2019, 22:51   #20
Bartekcrm
Zarejestrowany: 09-10-2019
Model: Ford focus mk1
Domyślnie 1.6 bezyna przewody zapłonowe jakie ?
Witam mam problem ponieważ wymieniłem świece na nowe a stare wywaliłem moj błąd i na drugi dzień chciałem zmienić przewody zaplonowe i tu się pojawia problem ponieważ stare przewody pasują na świece a nowe są identyczne na długość tylko ze w nowej fajce metal w środku jest o wiele bardziej wysunięty przez co gdy nakładam fajkę na świece wystaje ona za pokrywę o te trzy gumki uszczelniające a stara fajka wystaje o jeden ponieważ ten metal w środku jest o wiele głębiej i nie wiem czy zamówiłem za długie świece czy te przewody są złe bo nie pamietam jak to wyglądało przy starych świecach. O moje pytanie czy mogę kupić fajki które będą miały ten metal w środku głębiej schowany ? Na zdjęciach po kolei widać świece w nowym przewodzie jak siedzi a w starym (brak zdjęcia) chowa się o wiele więcej na drugim i trzecim zdjęciu jest pokazane o ile metal w środku się różni a na 4 i 5 stara fajka na nowej świecy jak siedzi i nowa fajka o ile więcej wystaje na świecy
Typ Pliku: jpg 6906C5BF-B8BB-4288-9D11-A79A838DB7B9.jpg (5.4 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ACF02410-57D1-4CC4-9240-51CBFF9B1B14.jpg (13.7 KB, 29 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2F358353-AF74-4285-B0D4-6B8FC8BF92D9.jpg (10.5 KB, 26 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 2E8E1680-E7BD-418D-95FB-C9E41598AB6C.jpg (13.2 KB, 27 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 82D83231-1F5C-42DD-80C5-6C0D1A5BCA91.jpg (12.1 KB, 22 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Bartekcrm ; 09-10-2019 o 22:55 Powód: Dokładniejszy opis
Bartekcrm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:28.
