Stary 25-06-2020, 19:59   #11
Doman86
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 25-06-2020
Model: Ford Focus
Postów: 8
Domyślnie Check engine a sonda lambda
Witam wszystkich. Tydzień temu nabyłem Focusa MK 3 z 2017 roku z silnikiem 1.6 105 km (benzyna). Przebieg samochodu to 112 000 km. Samochód stał wcześniej około miesiąca u właściciela, ponieważ musiał dopełnić on formalności ze spłatą pojazdu. Po przejechaniu około 50 km włączył mi się check engine. Telefon do sprzedawcy, pojechalismy do jego znajomego mechanika. Diagnoza - sonda lambda, wg sprzedawcy może od długiego stania, samochód należy "rozjeździć i przegonić". Błąd został skasowany. Po kolejnych 50 km ta sama historia. Pojechałem do swojego mechanika, auto sprawdzone i faktycznie błąd dotyczy sondy lambda, jednak w trakcie sprawdzenia działała ona cały czas prawidłowo. Dodam, że prócz kontrolki nie ma innych objawów awarii. Czy ktoś z Was miał taki problem? Czy robić już awanturę sprzedającemu, czy się wstrzymać?
Doman86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2020, 20:57   #12
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Domyślnie Odp: Check engine a sonda lambda
Problem z sondą lambda jest bardzo dobrze znany w tym silniku i osobiście wymieniałem ją na gwarancji. Zapoznaj się proszę z tym tematem.
Ja bym ścigał sprzedającego o doprowadzenie samochodu do sprawności gdyż ta usterka może zagrażać Twojemu bezpieczeństwu. Chyba nie fajnie jak zacznie Ci zdychać silnik w momencie jak musisz się szybko włączyć do ruchu?
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2020, 14:05   #13
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
A ja obstawiam, że to katalizator jest winny.
W przypadku, gdy jest on już na tyle "zapchany", że nie pracuje prawidłowo, to wywala, check i błąd drugiej sondy lambda.
Jaki masz dokładnie numer błędu i czy dotyczy drugiej sondy?
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2020, 21:17   #14
Doman86
Imię: Dominik
Model: Ford Focus
Postów: 8
Sonda pierwsza. Wymieniłem ją razem ze świecami. Zobaczymy co będzie. Dziś troszkę przeciorałem auto i bezproblemowo jest.
Stary 02-07-2020, 07:12   #15
kunte
Avatar kunte
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
Jak pierwsza, to co innego.
Może faktycznie sama sonda się uszkodziła.
Stary 06-07-2020, 18:34   #16
Doman86
Imię: Dominik
Model: Ford Focus
Postów: 8
Wymieniłem sondę. Mechanik powiedział, że dobrze też zmienić świece przy okazji. Wszystko zostało zrobione. Przez tydzień było dobrze. Dziś wymieniłem z ojcem olej, wracam do domu, znów check engine. Czytałem, że te silniki miały coś nie tak z komputerem/oprogramowaniem. Może to polegać na prawdzie?
Stary 07-07-2020, 07:46   #17
kunte
Avatar kunte
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
Napisał Doman86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwsze słyszę.
A możesz podać jaki był dokładny kod błędu?
Bez pełnej diagnostyki komputerowej, to trochę jak wróżenie z fusów.
Osobiście i tak obstawiałbym katalizator.
Stary 07-07-2020, 17:28   #18
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,542
Napisał kunte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pierwsze słyszę.
Nie słuchaj, czytaj:
o sterowniku: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
A o wadliwych sondach i oprogramowaniu pcm w mk3 są na forum tematy rzeki.
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2020, 21:13   #19
Doman86
Imię: Dominik
Model: Ford Focus
Postów: 8
Jaki jest koszt wymiany/aktualizacji (nie znam się) sterownika? Czy wykonuje to tylko ASO?
Stary 07-07-2020, 22:17   #20
kopson
Avatar kopson
Zarejestrowany: 10-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq, Opel Astra V
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, 1.5 TSI 150KM, 1.4T 150KM
Rocznik: 2014,2022,2019
Postów: 267
nie tylko ASO, poszukaj solidnego warsztatu znającego się na Fordach i na elektronice. Na śląsku są takie, np. Mart Auto na Siemianowickiej w Katowicach. Wujek google resztę ci powie.
kopson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
benzyna , brak mocy , check engine , ecu , focus , katalizator , obroty , sonda lambda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:59.
