Stary 14-11-2019, 11:38   #11
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Domyślnie Odp: Ustawienie kierownicy.
jak zawsze same przesmieszki, pomocy zero.
zresetuj w PSCM kompensacje znoszenia (pull-drift compensation) procedura ta wymaga ustawienia kierownicy na prosto (zapewne w celu kalibracji czujnika kata skretu) i zobacz czy bedzie pokazywal 0.0 przy prostej kierownicy, jesli tak, to jedz ustaw zbierznosc do prostej kierownicy i po problemie.
Ostatnio edytowane przez zenq ; 14-11-2019 o 11:42
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 12:47   #12
Metal54
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 08-09-2013
Model: cougar
Silnik: 2.5
Rocznik: 1998
Popieram
Dokładnie wycentrowanie kierownicy + ustawienie zbieżności i kalibracja czujnika położenia kierownicy.
Taką procedurę powinno się robić we wszystkich pojazdach z czujnikami położenia kierownicy i wspomaganiu elektrycznym.
Metal54 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 22:21   #13
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Dzięki wam koledzy. Rozpytałem też fachowców i macie rację z tą kalibracją. Dzięki wam też wiedziałem o co pytać. Sprawa jasna. Zbieżność się robi na poziomicy na kierownicy. (Standardowo) następnie robimy kalibrację czujnika kąta skrętu w ustawieniu jeszcze na maszynie najlepiej i będzie idealnie. Dzięki jeszcze raz za fachową pomoc.
"PrześmieszkI" to na tym forum coś do czego trzeba się przyzwyczaić. Po prostu niektórzy zapominają do czego służy forum i myślą że to platforma zrzeszająca mega fachowców, starych wyjadaczy z wiedzą ktora trafiła do nich po miesięcznym czuwaniu w Licheniu a do których teraz ciemny lud na kolanach przychodzi po pomoc i nie daj Bóg żeby właśnie padał deszcz i był niekorzystny biometr. Nie daj Bóg żeby pytanie było z byt proste bo to może narazić majestat na zniewagę.
Ale jest też bardzo dużo ludzi tutaj którzy wychodzą z założenia takiego że "ja dzisiaj tobie pomogę,ty jutro mi" Każdy z nas coś wniesie dzięki czemu cała społeczność tworzy potężny zasób wiedzy do której wszyscy mamy dostęp.
Dzięki raz jeszcze.
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2019, 23:09   #14
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Jeśli ktoś pisze odpwiedz że to nie wina złego montażu i że nie da się jej przestawić bo jest osadzona na 6-kącie co pozwala ją obracać o 60 stopni a ktoś pisze dalej bezmyślne bzdury to dziękuj regulaminowi tego forum że komentujący robią sobie tylko delikatne żarty.
Stary 14-11-2019, 23:14   #15
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Bo to jest forum użytkowników nie mechaników, każdy może napisać swoją wersję, a czy ona jest prawdziwa ?
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2019, 00:05   #16
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Kolego ale ja nigdy nie rozbierałem kiery z MK5 więc nie miałem pojęcia jak jest zamontowana. Czy wieloklin, sześciokąt czy trójząb Zeusa. Na logikę w innych autach miałem robione przekładki na drążku kierowniczym w takich sytuacjach gzie kiera szła z ukosa (swoją drogą to bez sensu). Dlatego napisałem później że Cytuję "Jasne jest też to co koledzy napisali i z wyliczeń wynika że przełożenie kiery nie pomoże. Ale jakieś rozwiązanie musi byç tej przypadłości" drążyłem temat dalej ale już nie pisząc o przekładaniu kiery. Pisałem o położeniu o umiejscowieniu czujnika. Skrajnie nawet przez myśl przechodziła mi możliwość wady wieńca kiery. A odpowiedź była prosta. Kalibracją czujnika. Więc nie trzeba tu się śmiać czy udzieladź porad typu "Można z tym jezdzić" (gdyby mnie to nie wkur... to bym o tym tu nie pisał) lub Nie patrzyłeś jak kupowałeś" (wydawało mi się że zbieżność może ulec zmianie w trakcie eksploatacji. Nie jest fabrycznie ustawiona na wieki.) Wszystkie komentaże tego typu robią tylko syf na temacie. A można to było szybko uciąć jak koledzy później konkretną odpowiedzią lub w ogóle się nie odzywać bo..... Efekt jest taki że z tematu na 4 posty zrobił się poemat na 20 postów.
Reasumując. Temat wyjaśniony. Nie róbmy syfu na temacie.
Stary 11-11-2020, 17:49   #17
GRE8
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 12-07-2020
Model: Mondeo mk5
Silnik: 1.5 ecoboost [160KM]
Postów: 41
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
można to zrobić za pomocą ForScan'a?
masz dokładną ścieżkę do tego? moduł PSCM jest... ale tego pull-drift compensation nie zauważyłem.
A gdzie w Forscan jest ten wgląd na ustawienie kierownicy w 0.00?
Też się nie natknąłem .
GRE8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2020, 12:19   #18
zenq
Avatar zenq
Rocznik: 1991
Postów: 801
Nie pamietam, ale jest duza szansa ze w forscanie nie ma tego dla mondeo... napewno jest dla focusa i kugi. Jak nie zapomne, to zerkne
Stary 25-06-2021, 17:08   #19
sonrisa4000
Avatar sonrisa4000
Zarejestrowany: 04-04-2021
Model: Fusion
Postów: 66
A jak w forscanie krok po kroku zrobic kalibracje czujnika skretu???
sonrisa4000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2024, 16:41   #20
An92
Imię: Antonio
Zarejestrowany: 28-05-2019
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Czujnik zbieżności kół i kąta skrętu
Prawidłowa procedura ustawiania kół i kierownicy obejmuje zresetowanie czujnika kąta skrętu w Mondeo MK5 z powodu ADAS, czy wystarczy ustawić kierownicę na środku z czujnikiem na 0,00° i poprawić mechanikę kół?
Pracowali nad przednim zawieszeniem mojego mondeo mk5 2021. Teraz zbieżność kół jest nieprawidłowa.. Niedługo jadę do warsztatu, w międzyczasie sprawdziłem czujnik kąta skrętu za pomocą forscan.. Moim zdaniem, jeśli kierownica jest dokładnie na środku, czujnik kąta skrętu wskazuje +1,00, jeśli zamiast tego ustawię czujnik na 0,00, kierownica jest o włos w prawo.. Czy to wszystko jest normalne, ponieważ samochód jest dla bezpieczeństwa na drodze, ma tendencję do przechylenia o włos w prawo, czy też muszę zresetować czujnik kąta skrętu i naprawić część mechaniczną w warsztacie?
An92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:13.
