Stary 21-11-2019, 20:49   #11
matusz1990
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-11-2019
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 diesel
Domyślnie Odp: programowanie webasto na liczniku z malym wyswietlaczem
z wymiana licznika da rede sobie samemu poradzic jesli by sie zakupilo kabelek? trzeba cos zaprogramowac?
matusz1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 07:27   #12
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Przebieg. Ale samemu kablem to co najwyżej w górę możesz skorygować. I ew zapis ustawień do IPC możesz zrobić przez elmconfig.
Stary 22-11-2019, 22:18   #13
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał matusz1990 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zależy jaki kabelek.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2019, 15:02   #14
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
A nie trzeba w ELMConfig zmienić konfiguracji i poinformować auto, że jest włożony wyższy model licznika?
EDIT: Nie widzę za bardzo opcji odpowiedzialnej za ustawienie rodzaju IPC więc chyba nie trzeba.
Na pewno wypadałoby zgrać konfigurację z BCM i wgrać jej kopię do IPC aby nie było zapisanych błędów o niekompatybilnej konfiguracji.
Jeśli przebieg w nowym liczniku jest mniejszy to można go zwiększyć do prawdziwego - ale tylko w górę!
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 24-11-2019 o 15:06
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2019, 20:39   #15
matusz1990
Imię: Mateusz
Model: mondeo mk4
Silnik: 2,0 diesel
bylby ktos wstanie poprowadzic krok po kroku jak to zrobic?
Stary 27-11-2019, 21:15   #16
pgrob
Postów: 1,114
Masz ELMConfig i Forscan?
Jaki masz kabel?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:30.
