#11 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,792
Faktycznie zapomniałem o poziomowaniu. Ale tak jak mówisz zregeneruj odbłyśniki. To koszt ok 400 pln za dwa. Załóż sobie dzienne i powinny trochę ksenony dłużej pociagnąć.
#12 |
![]() Zarejestrowany: 31-07-2019
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 Ecoboost 203PS@260
Postów: 27
Tak zrobię, nie będę kusił losu bo licho nie śpi 😅 Mam polifta, więc dzienne są. Muszę tylko ogarnąć na przyszłość jak wymieniać lustro samemu bez rozregulowania świateł i najwyżej profilaktycznie co 1,5 roku dam nowe, bo próba wyczyszczenia soczewki teraz skończyła się takim efektem:
pęknięta obudowa wokół soczewki (mam nadzieję, że to jedynie defekt wizualny i zalanie klejem od środka to utrzyma, a gwint trzymający projektor [lewy goryny] jest cały), oraz lampa świeci słabo w stosunku do drugiej i do tego z prawej strony odcięcie zaczyna iść ku górze (widoczne za cieniem z zasłoniętej dobrej lampy); dodatkowo przy "właściwie ustawionej", światło drogowe świeci gdzieś w kosmos. Jak to jakoś ustawić względem siebie, wyosiować? Ile powinno być sprężynek przy mocowaniu projektora? Trzy czy dwie? Gdyż miałem tylko dwie po przekątnej i chyba na tym gwincie gdzie nie ma, niechcący za mocno odkręciłem. Dodatkowo wypadł mi gwint-pokrętła od regulacji "prawo-lewo" i nie chce się wcisnąć na miejsce - jakoś tak luźno wpada na swoje miejsce, oring chyba nie uszczelnia, a mechanizm nie działa. Ktoś może mi poradzić jak to poskładać, albo do kogo podbić w okolicach Rzeszowa? |
#13 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 182
Kurcze, to czym próbowałeś wydostać te projektory z lampy, wyjęcie projektora z MK4 jest chyba jednym z najprostszych zabiegów, jeżeli chodzi o modele lamp.
#14 |
![]() Zarejestrowany: 16-01-2011
Silnik: 2,5T
Postów: 349
No wiesz. Jeden ma dłonie stworzone do naprawy zegarków a drugi do rąbania drewna. Ja z problemem słabszego świecenia ksenonów poradziłem sobie wymieniając odbłyśnik i soczewkę od Helli. Całkiem inna jakość wykonania. A i soczewka większą.
#15 |
Model: Mondeo MKIV
Postów: 27
Niczym specjalnym - ot, ledwo nałożyłem śrubokręt na tę nakrętkę 8, prosto, do końca, przekręciłem przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i usłyszałem trzask - za mocno była skręcona. Opadł na dół i nie jest współosiowo z reflektorem świateł drogowych teraz.
#16 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 15-01-2017
Model: Ford Edge
Postów: 291
Co do samych lamp soczewkowych h7 ze skręcaniem. Jak wsadziłem np. philipsa xtreme vision to w nocy bez deszczu całkiem spoko świeci, widać drogę, do tego skręca w zakrętach, więc jest okej. Jendak wystarczy trochę mgły, trochę deszczu, czy nawet już sam mokry asfalt po deszczu, to tutaj już niestety jakość oświetlenia daje wiele do życzenia. Plus tych lamp to wygląd, który jak wsadzi się troszkę lepsze żarówki jak np. te philipsy i są bardziej "białe" to odejmuje mu kilka lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#17 |
Model: Mondeo MKIV
Postów: 27
OK, dzięki Markowi mam już nowe projektory z nowymi odbłyśnikami, całkiem naprawione, ale zostaje ostatnia kwestia - ustawienia świateł drogowych. Niestety pomimo jednej sprawnej lampy, nie zaznaczyłem sobie wcześniej jak drogowe świecą względem mijania. Czy środek snopu światła drogowych powinien mieć środek w tym samym miejscu co środek snopu z mijania po otwarciu przesłony? (czyli spadek 1%), czy jednak delikatnie wyżej/bardziej na boki? Ma ktoś oryginalne ksenony i byłby w stanie zrobić mi zdjęcie jak świeci projektor po zasłonięciu kawałkiem kartonu świateł drogowych, a później odwrotnie? Bo muszę sobie je względem siebie ustawić.
#18 |
![]() Zarejestrowany: 17-03-2017
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2,0 SCTi 203KM powershift (już jest 240KM)
Postów: 113
xcode zamiast męczyć się samemu to nie łatwiej by było podjechać na pobliską stację diagnostyczną i dać ustawić świeczki za 15 PLN ?
karoolpl też mam soczewki skrętne na H7, ale zamiast wysilonych żarówek 1000000% PLUS myślę nad zamiennikiem LED. Miałem już takie nawet z Ali w innych samochodach nawet H4 i bez problemu przechodziły OBT, zerkali tylko czy nie mam tam siakiego czajna HID Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#19 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 354
zastanawiam się nad regeneracją odbłyśników ,niestety znalazłem tylko jednego gościa na olx (Budy Kaleńskie, gostyniński, Mazowieckie) podpowiedzcie jak wiecie czy dobrze robi albo dajcie inny namiar ? |
#20 | |
Model: Mondeo MKIV
Postów: 27
| Tagi |
| bezpiecznik , elmconfig , ksenony , lampy , montaż |
