Stary 10-12-2019, 20:34   #11
Cinek78
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Gulietta,S-max,Ducati, Genesis Coupe 3.8 V6
Silnik: 2.0 180PS diesel
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Domyślnie Odp: Cieknąca/pocąca sie skrzynia biegów przy misce olejowej (pomimo jej wymiany) - A
Pracuje trochę na silnikach składanych bez uszczelek. Zdarza się, że taka "płynna uszczelka" jest uszkodzona z trzech powodów: Na lini montażu, nie właściwy olej, użycie nie właściwej masy uszczelniającej ( dla niektórych silikon to silikon i każdy jest taki samGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Najgorsze jest to , że żeby usunąć ta usterkę to musisz rozsunąć kartery i ponownie je złożyć zgodnie z technologią. Obstawiam , że nie będziesz tam musiał nic planować, piłować , bo gdyby w tym był problem , to dotyczyło by to całej serii skrzyń z danego okresu.
Cinek78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2020, 10:20   #12
Pppp18
Zarejestrowany: 01-04-2020
Model: S max 2017
Silnik: 2.0 tdci 150 km
Witam mam ten sam probem w s max 2017 2.0 150 km. Czy udalo sie ten wyciek usunac?
Pppp18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2021, 20:59   #13
Artek231
Imię: Artur
Zarejestrowany: 04-02-2017
Silnik: 2.0 tdci 163km
Witam mam ten sam problem w Kuga 2018r czy udało się rozwiązać problem?
Artek231 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2021, 08:57   #14
Ebon
Avatar Ebon
Zarejestrowany: 12-01-2017
Model: S-max
Silnik: 2.0 TDCI 180KM Powershift
Postów: 73
Witam, miałem taki sam problem - S-max 2.0 2015r. Naprawę realizowałem w ASO w Tychach. Po roku udało się rozwiązać problem.
Objawy - cały czas na łączeniu skrzyni z silnikiem wisiały sobie małe krople które spadały na osłone i było widać że ma tłustą plamę. Oleju w silniku nie ubywało.
W momencie kiedy zauważyłem wyciek była kropla i jasna (jakby ze skrzyni) i czarna (olej silnikowy).
Pierwsza naprawa - obudowa mechatroniki i jakieś uszczelki - znikneła kropla jasna.
Kolejna naprawa - stwierdzili wyciek z okolic pompy oleju nad silnikiem - wymiana uszczelki - krople znowu się pojawiły.
Kolejna naprawa wymiana jakiejś zębatki przy pompie - krople znowu sie pojawiły
W końcu ulegli sugestii że to simering/oring na wale - wyjeli skrzynię ale stwierdzili że to jedak nie tam kapie a nadal gdzieś z góry - powymieniali uszczelnienia, wyczyślili zapchaną odme (chyba) poskręcali do kupy.
Dostałem informację że już nie mają więcej pomysłów co jeszcze to może być i że te silniki tak mają i żeby po prostu sie nie przejmować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po tym przejechałem pare tys km nie zaglądając tam (miałem już dość tematu) i przy wymianie przebitej opony zajrzałem pod silnik i....SUCHO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. aż nie wierzyłem własnym oczom. Generalnie straciłem już rachubę tego co wymieniali, uszczelniali i kiedy no ale w końcu się udało. Więc niestety pozostaje wam szukać - niekoniecznie na samym łączeniu skrzynia silnik. Może spływa gdzieś z góry i wycieka na dole
Ebon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
miska olejowa , skrzynia biegów , wyciek oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:59.
