Stary 14-12-2019, 19:35   #11
ajdjdj
Zarejestrowany: 17-08-2019
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 PB
Postów: 29
Domyślnie Odp: Chińskie radio ,słaby odbiór - separator, wzmacniacz
Ponoć zasilanie do anteny aktywnej (fabrycznej ) idzie z kostki ISO 24 pionowej , pin nr 2 żółty z pomarańczowym paskiem , zasiłkiem go podając +12V z radia (cont Amp) po t zabiegu wszystko funkcjonuje jak powinno. Radio odbiera jak fabryczne i działa RDS.
Dziękuję osobą którzy mieli chęć pomoc mi w temacie. Dziękuję!
ajdjdj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2019, 19:23   #12
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Napisał ajdjdj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O tą właśnie mi chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pisałem oczywiście na podstawie schematu, które są dostępne w necie do Foki mk3. A jest jeszcze 2 mniejsza kostka w radiu pod Sync.
Ważne, że bez dodatkowych kosztów działa tak jak powinno.
Stary 09-04-2020, 17:25   #13
krS123
Imię: Damian
Zarejestrowany: 26-06-2011
Model: Focus MK1
Silnik: 18 TDDI 55kw
Postów: 9
Witam. Ja mam taki problem ze przed zasileniem była tragedia całkowita, po zasileniu 12v znacznie się polepszyło ale zauważyłem ze gdy silnik nie jest uruchomiony radio odbiera ładnie ale gdy jadę łapie zakłócenia. Czym to może być spowodowane?
krS123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2020, 11:47   #14
poldek46
Avatar poldek46
Zarejestrowany: 10-08-2009
Model: ford C-max
Postów: 35
Jak to wyglada w focusie mk2 fl radio praktycznie nie widzi stacji tylko radio maryja ale jest rozwiązanie trzeba podpiac takie coś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Teraz to działa super.
Ostatnio edytowane przez poldek46 ; 10-04-2020 o 15:03
poldek46 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2020, 11:08   #15
daab
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 22-05-2015
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115 KM
Postów: 55
Napisał poldek46 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupiłem taki wzmacniacz do mojego Focusa mk2 fl ale podczas jazdy nadal gubi stacje..Kabelek zasilajacy podpiąłem do kostki do 12V.Radio chinskie z androidem.Nic ten wzmacniacz nie pomógł chyba ze brakuje zasilania w oryginalnej kostce do anteny.
daab jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2020, 14:50   #16
dexter74
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 120
Niestety ja też nie mogę zwalczyć problemu z szumiącym radiem Android w Mondeo MK4.
Wszystko działa bardzo fajnie poza tymi szumami, możecie posłuchać ich na moim filmiku:
Kupiłem ten separator, wpiąłem między antenę a gniazdo w radiu, niebieski kabel wpiąłem w jeden z kabli gdzie pojawia się zasilanie po stacyjce.
I niestety dalej sobie poszumuje ;-(
dexter74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2020, 07:20   #17
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Separator to NIE wzmacniacz.
Podpinamy go pod czerwony przewód wychodzący z canbusa idący prosto do radia.
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2022, 19:52   #18
SCORPIFORD
Imię: JACEK
Zarejestrowany: 04-03-2018
Model: ford fokus
Silnik: 1,6 tdci
Domyślnie Słaby odbiór radia po wymianie na chińczyka
Mam taki problem.Wymieniłem radio /Fokus mk3/ na chińczyka i przez ponad rok było ok.Teraz pogorszył się odbiór stacji radiowych.Nie wiem co może być przyczyną i jak to sprawdzić i czy mogę podłączyć separator.Podczas słuchania radia odkręcenie bata nie zmienia jakości odbioru stacji
SCORPIFORD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2022, 22:36   #19
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Domyślnie Odp: Słaby odbiór radia po wymianie na chińczyka
Standardowo przy tego typu "modzie" stopka anteny została pozbawiona zasilania.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2024, 19:06   #20
Przem@
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-04-2024
Model: C-max
Silnik: 1.6 HDI
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Obecność wzmacniacza i jego typ zależy od wersji radia. Te podstawowe mogły go wcale nie mieć, a jak miały to tylko jedną antenę na dachu. W jej przypadku wzmacniacz jest w stopce anteny dachowej i jest zasilany osobnym kabelkiem wychodzącym z kostki fabrycznego radia - pin 2 dużej kostki radia.
Po wymianie brakuje zapewne zasilania do wzmacniacza fabrycznego i dlatego słaby odbiór. Wystarczy go zasilić. Oczywiście jeśli go masz.
Podłącz jakieś 12V do tego pinu i zobacz czy się poprawi. A docelowo możesz podłączyć np. kabel sterujący anteną lub wzmacniaczem z chińczyka.
Były też radia z 2 antenami - druga w szybce bocznej, ogrzewaniu tylnej szyby itd. I ta druga antena ma wzmacniacz zasilany właśnie kablem antenowym, ale radio musi mieć wtedy możliwość zasilenia takiego wzmacniacza poprzez złącze Fakra.
Wiem że to stary wątek, ale można poprosić o podanie dokładnie który to "2 pin dużej kostki radia" (mam nadzieję że u mnie też taki jest?) bo też mam problem z zasięgiem stacji radiowych (szumami) po zmianie na chińczyka w c-maxie.. a zamontowanie separatora nic nie dało. pozdrawiamedit: no niestety u mnie w kostce jest przewód dopiero od 4 pinu, może wzmacniacz był w oryginalnym radiu... Zobaczę po dokupieniu zewnętrznego wzmacniacza..
Ostatnio edytowane przez Przem@ ; 30-07-2024 o 20:28
Przem@ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:12.
