Stary 10-05-2020, 12:50   #11
Adaml1986
Imię: Adam
Zarejestrowany: 27-04-2020
Model: Escape
Silnik: 2.5
Postów: 20
Domyślnie Odp: Escape 2019 rok jak zrobic tylne lampy na europe
A nie da sie wstawic żarowek led z czerwonymi i srebrnymi diodami, ktore po przebiciu czerwonego klosza dadza pomarańczowy i przekodowac jakos stopu?
Adaml1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2020, 08:37   #12
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Adaml1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do lampy zdaje się dochodzą 3 przewody .Ale niestety nie wszystko to kodowanie trzeba jeszcze troszkę przy elektryce podziałać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 13-05-2020 o 10:06
Stary 13-05-2020, 11:21   #13
Postów: 18,052
...trzeba jeszcze troszkę przy elektryce podziałać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wczoraj robiłem takiego Escape 2019 i "szczęka mi zwisła"... Pomysłowość handlarzy nie zna granic!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta sztuka - przy oryginalnych czerwonych tylnych lampach USA - miała włożone w "okienka" światła wstecznego dwukolorowe LED żółto/białe. Był migacz - choć dawał tak "po oczach", że współczuję każdemu na światłach za tym Escape - i były światła cofania... Światła cofania miały jasność świateł mijania prawie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Generalnie "robiło to wrażenie"... Szczególnie fakt, że jakiemuś handlarzowi chciało się przewody kierunków wciągnąć do klapy...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-05-2020 o 11:24
Stary 13-05-2020, 14:37   #14
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
o loll
Stary 13-05-2020, 21:13   #15
Adaml1986
Imię: Adam
Model: Escape
Silnik: 2.5
Postów: 20
Domyślnie Odp: model 2019 wymiana tylnych lamp na europejskie
Szczeże panowie też mysle o tym aby w miejsce wstecznego zrobic kierunek, ale wsteczny myśle przeniesc w miejsce prawego odblasku biorac lampe od fokusa mk2 lifta z bialym kloszem. Tylko przy tym ukladzie zostaje jeden problem gdy nacisne stop i włącze kierunek migaja oba. Czy to przekodowywac czy dac impuls od stopu z klapy i bedzie git
Bump:
W instalacji idacej do lampy sa 4 przewody dopiero w kostce od lampy wychodza 3. Jeden pin pozostaje wolny w instalacji i to ten co odpowiada za kierunki
Bump:
Napisał longtech Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem migających świateł stop razem z kierunkami rozwiązany i nie trzeba dociągać żadnych dodatkowych kabli. Wystarczy przekodować. Fachowiec zrobił to w 3 minuty.
Jaki koszt takiego przekodowania?
Stary 14-05-2020, 00:04   #16
kzmuda1
Avatar kzmuda1
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: wszytkie fordy 2,7 lubie , Mach-e podstawa
Silnik: TDCI PB , obecnie 2.0 ecobost 243
Rocznik: 2020-----2023>>>>>
Postów: 432
dajcie to komuś , zróbcie to po ludzku, a nie tworzycie jakieś, dziwne rzeczy, czytam to wszystko , po dłuższej przerwie nieobecności i nie wierze , auto nie kosztuje 10tys zl, żeby tak drutowac,
DO KOŃCA ŻYCIA NA EMERYTURZE.. Ale jak mi się chce.. to pomogę .
kzmuda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2020, 19:10   #17
Escap
Avatar Escap
Zarejestrowany: 25-05-2018
Model: Escape
Silnik: 2.0 EB 242KM 4x4
Postów: 313
Zrobienie kierunków tak jak powinny być nie jest trudne, trochę pracy i wszystko działa jak należy.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Escap jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2020, 22:52   #18
Adaml1986
Imię: Adam
Model: Escape
Silnik: 2.5
Postów: 20
Mam problem tak jak wczesniej pisalem przerabialem lampy w 2019 roku z czerwonymi kloszami. Zrobilem ze wstecznego kierunki a zasilanie stopow poprowadzilem od srodkowego tego w klapie i wszystko gralo. Tak mi sie wydawalo stop dziala tylko jest problem bo tylko gdy odpali sie silnik swiatla stop po chwili przestaja swiecic. Jakies pomysły?
Stary 09-07-2020, 13:41   #19
Escap
Avatar Escap
Model: Escape
Postów: 313
A nie lepiej było zrobić to jak należy, czyli wymienić lampy na eu i pociągnąć przewody do kierunków. Teraz trzeba szukać, być może za duży pobór prądu i odcina w BCMie ?
Stary 09-07-2020, 21:28   #20
Adaml1986
Imię: Adam
Model: Escape
Silnik: 2.5
Postów: 20
Napisał Escap Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie byloby lepiej tak zrobic ale na tych czerwonych lampach wyglada znacznie lepuej. Takie moje zdanie. Dokladnie doszlem juz do tego ze za duży prad. Po odłączeniu jednego ze stopów pozostale dwa działaja bez zarzutu. Jutro zamontuje przekaźnik i powinno działac. Dzieki za sugestie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:58.
