Stary 19-12-2019, 15:47   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: co jest powodem nierównej pracy silnika i szarpania podczas jazdy
Napisał darkoser0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
egr mówi że zaslepic może jak chcę ale że mi kontrolka silnika wyskoczy na desce
To prawda, "wyskoczy", ale ja nie mówię, żeby zaślepić na zawsze, tylko na próbę. Jeżeli pomoże, to będziesz wiedział, co naprawiać.
Stary 19-12-2019, 16:26   #12
darkoser0
Zarejestrowany: 03-10-2016
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 16v zetec
Rocznik: 1998
Postów: 27
No tak tylko że mechanik sobie policzy 2 raZy
darkoser0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 18:18   #13
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
A jak będzie robił to, co on uważa za przyczynę i okaże się, że się mylił, to zwróci pieniądze? Ja bym sam zaślepił, bo to bardzo prosta robota. A Ty tam masz kontrolkę silnika na desce? W moim MK2 nie było.
Stary 19-12-2019, 18:43   #14
darkoser0
Model: Mondeo mk2
Rocznik: 1998
Postów: 27
Podłączyli mi do "gruszy" po zdjęciu fajki tej co na zdjęciu od egr'a wakuometr i dobili ciśnienie oczywiście na początku wariował bo to normalna reakcja ale po wyjęciu wakuometru silnika na 3 sek pracował w końcu tak jak należy.Komputer pokazał błędy egr'a za mała przepustowość spalin i za uboga mieszanka.Jutro mi go postarają się zaślepić mam nadzieję że to to. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Nie mam pojęcia jak sam go zaślepić nie wiem,która rura tam do czego idzie,niestety jestem laikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zresztą pracuje od 7-17 i nie daje rady wszystkiego pogodzić potem już jest ciemno i za nic tego bym sam nie zrobił
Typ Pliku: jpg IMG_20191219_165222.jpg (82.9 KB, 20 wyświetleń)
Stary 19-12-2019, 19:01   #15
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Wygląda na to, że miałem rację. Aby zaślepić EGR-a, trzeba popuścić dwie nakrętki mocujące go do uchwytu, delikatnie go odsunąć, wsunąć pod niego blaszkę i dokręcić. Oczywiście, że komputer wykryje zaślepienie, ale silnik będzie pracował dobrze. Nie piszesz, czy masz kontrolkę. U mnie nie było, więc nic się nie świeciło.
Stary 19-12-2019, 19:29   #16
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Nie ma żadnej kontrolki silnika w mk2. Jest tylko błąd po odczytaniu przez komp.
Stary 19-12-2019, 19:35   #17
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
zmień mechanika chyba że masz zegary inne niż od mk2
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2019, 19:38   #18
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój był z 1997 roku, to byłem pewny, że nie ma. Kolega ma z 1998 roku, więc takiej pewności już nie miałem.
Stary 20-12-2019, 15:27   #19
darkoser0
Model: Mondeo mk2
Rocznik: 1998
Postów: 27
Jednak nie egr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Ale dziwne jest to i dało mi to do myślenia bo powiedział mi że zaslepiony jest i ze błędu nie pokazuje a powinien,chyba że źle zaslepil,nic tylko upieraja się na te luzy zaworowe
Stary 20-12-2019, 18:08   #20
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Błędu nie pokazuje, czyli sprawdzali komputerem, czy nie zapaliła się kontrolka?
A w jaki sposób zaślepił?
Bo to drożej kosztuje. Pytanie tylko, czy jeżeli nie pomoże, to nie będziesz płacił?
Podobny objaw może też dawać uszkodzony przepływomierz. Spróbuj odłączyć od niego wtyczkę w czasie pracy silnika, jeżeli pomoże, to znaczy, że przepływomierz jest niesprawny.
Czy to jest silnik z czarną pokrywą zaworów?
mondeo mk2 , przepływomierz , wolne obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:48.
