Stary 04-02-2020, 14:50   #11
bas13k
Zarejestrowany: 24-04-2019
Silnik: 1.5
Postów: 64
Domyślnie Odp: Dołożenie BLIS (czujników martwego pola)
I jak tam udało się coś z dołożeniem BLIS ?
bas13k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2020, 15:30   #12
chojrak888
Avatar chojrak888
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: MK4 Vignale
Silnik: 1.5 150KM A8
Postów: 34
Z powodu, że Ford jak zawsze lubi przyoszczędzić na kablach. To niestety, ale wiązek elektrycznych od radarów nie ma w moim samochodzie. Ze schematów elektrycznych już ogarnąłem co gdzie wpiąć, lecz poczekam z tym do końca gwarancji.
Projektu nie porzucam, lecz najszybsza realizacja to styczeń 2021.
chojrak888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-06-2020, 18:51   #13
chojrak888
Avatar chojrak888
Model: MK4 Vignale
Postów: 34
Mam takie pytanie do kogoś kto zna się trochę na elektryce samochodowej i szynach CAM.
Oryginalnie radary BLIS wpięte są w punktach S304, S305 (zielone kółka na załączonym schemacie).
Lecz czy mogę je wpiąć tuż za wtyczką od klapy bagażnika (przerywane linie).
Teoretycznie i tak wszystkie szyny CAN łącza się w jedną. Wiec sygnał powinien przechodzić dalej. I nie powinno mieć znaczenia w którym konkretnym miejscu są wpięte (w tym przypadku).
I moje pytanie czy będzie to działać poprawnie?
Takie wpięcie zaoszczędziło by mi pracy z ciągnięciem przewodów przez cały samochód.
Stary 16-06-2020, 09:42   #14
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Możesz i nic się nie stanie.
Zachowaj jednak pewien odstęp - ~20cm od najbliższego rozgałęzienie wtyczki.
ps. patrząc się na ten schemat wychodzi, że BLIS jest po zwykłym CAN podpięty w FF4 a nie dedykowanym jak FF3/FK3.
ps2. masz może więcej schematów FF4 ? Możesz ise podzielić?
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2020, 17:39   #15
chojrak888
Avatar chojrak888
Model: MK4 Vignale
Postów: 34
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam dostęp tylko do schematów elektrycznych dla Focusa MK4, ale nie jestem w stanie ich wszystkich udostępnić na raz, muszę robić zrzut ekranu każdej ze stron osobno.
Więc jak interesuje cie coś konkretnego to daj znać.
Stary 16-06-2020, 19:27   #16
77pawelkrz
Zarejestrowany: 28-05-2019
Postów: 52
Jeśli można to poproszę o system front collision z radarem (adaptacyjny tempomat).
77pawelkrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2021, 23:19   #17
chojrak888
Avatar chojrak888
Model: MK4 Vignale
Postów: 34
Udało się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radary zamontowane, wiązka wpięta w odpowiednie miejsca, BLIS i CTA aktywowane.
Było trochę zabawy ze zderzakiem i tapicerką w bagażniku ale po 4 godzinach udało się zamontować i uruchomić za pomocą Forscana BLIS i CTA.
Samo programowanie okazało się banalnie proste. Polegało na zmianie 6 funkcji z OFF na ON w IPC, PDM i DDM oraz na wpisaniu numeru VIN w samych radarach. Więcej czasu zajęło zdjęcie zderzaka i plastikowych boczków tapicerskich.
Jak znade chwile to powstawiam zdjęcia, schematy oraz dokładną instrukcję jak to zrobić samemu.
A teraz najlepsze, całość wyniosła mnie 844,97 943,97 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (szczegóły co ile kosztowało podam później).
Ostatnio edytowane przez chojrak888 ; 16-01-2021 o 21:02
Stary 14-01-2021, 23:47   #18
MarcinUj
Avatar MarcinUj
Zarejestrowany: 21-03-2014
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1,0 Ecoboost 125
Postów: 252
Super. Gratuluje sukcesu, oby więcej takich przeróbek w MK4 i dzielenie się nimi na forum.
A czy lusterka kupowałeś całe kompletne, czy tylko same wkłady (lustra) ?
MarcinUj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2021, 16:13   #19
ppartyka
Zarejestrowany: 21-09-2019
Model: Ford Focus MK4 Titanium
Postów: 14
Super, gratulacje! Chętnie zobaczę jak to się robi ��
ppartyka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2021, 17:27   #20
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał chojrak888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radary zamontowane,...........
A teraz najlepsze, całość wyniosła mnie 844,97 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (szczegóły co ile kosztowało podam później).
Już kiedyś zauważyłem, że części do MK4 są tańsze niż do MK3 i jest ich większa dostępność Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:48.
