#11 |
![]() Imię: Szymon
Zarejestrowany: 14-03-2020
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Cześć, problem bardzo świeży i pewnie na czasie skoro nadeszły mrozy. Mondeo MK3 2.0 TDDi - 115KM stał na miejscu parkingowym, zgasł i już totalnie nie gada. Wcześniej lubiła zatrzymać się pompka przy zbiorniku ta pomocnicza, także na pierwszy strzał poszła pompka elektryczna przy zbiorniku. No nic, wymieniłem... dalej nie odpala a pompka jest na 100% sprawna bo kolega kręcił a ja łapałem ręką i czułem że działa.
Dodatkowo sprawdzone były: - czy paliwo dochodzi do filtra - tak (paliwo wylatywało z filtra na wężyk który idzie do pompy wtryskowej) - sprawdzone bezpieczniki pompki paliwa i sterowania silnikiem ( nr 27 i 32 w skrzynce w komorze silnika) - sprawne - paliwo jest podawane na każdy z 4 wtrysków, jednak nie wiem czy z odpowiednim ciśnieniem, bo nie mam porównania do prawidłowo działającego układu, przy okazji odpowietrzyłem układ - silnik chodzi tylko kiedy podawany do niego jest plak Brakło mi już pomysłów, mam nadzieję, że ktoś miał podobny problem lub chociaż spotkał się z takim przypadkiem i jest w stanie pomóc. Dodam, że pompa wtryskowa była regenerowana około roku temu, razem ze sterownikiem i nowym komputerem. |
#12 |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
To właśnie pompa wtryskowa lub sterownik tej pompy jest winny tej usterki tak już bywa w tym modelu
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka |
#13 |
![]() Imię: Szymon
Model: Mondeo MK3
Tak szybko mogło by zepsuć się ponownie? Przejechałem około 30000km. Pamiętam jeszcze, że po drugiej próbie odpalenia po zgaśnięciu zamrugała mi kontrolka świec żarowych.
