#11 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Coś robisz źle, przeczytaj dokładnie temat. Ja robiłem ostatnio i działa ten reset.
W FF 3 po lifcie działa następująca sekwencja. Zapłon on. 5 razy nacisnąć przycisk świateł przeciwmgielnych tylnych. 3 razy nacisnąć przycisk świateł awaryjnych. Po około 5 sekundach lampka akumulatora miga 3 razy. Uwaga, nie trzeba włączać świateł mijania. Gdy je włączyłem przed sekwencją przycisków, nie zamigała potwierdzając lampka aku. |
#12 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-08-2004
Model: Ford Focus MK3 kombi
Silnik: 1.5 TDCi 95KM
Postów: 141
No właśnie robiłem kilka razy. I za każdym razem były dwa mrugnięcia kontrolki ładowania.
Dariusz "jerzu" Niemczyński https://www.facebook.com/jerzu70 Ford Focus MK3 1.5 TDCi 95KM `17 był Ford Focus 1.6 TDCi 109KM `06 & Ford Transit 2.0 TDDi `03 & Ford Mondeo 2.0 TDDi `02 Ghia |
#13 |
Zablokowany
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Już nie pamiętam, ale za pierwszym razem też mi nie mrugnęło trzy razy. Chyba znaczenie ma szybkość naciskania świateł awaryjnych. Albo muszą mrugnąć raz albo nie mogą mrugnęły wcale. Próbuj bo działa na 100 % Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#14 |
![]() Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: Focus mk3,5
Silnik: 2.0 TDCI/180KM
Postów: 90
- Włącz zapłon, bez uruchamiania silnika.
- Naciśnij 5 razy przycisk tylnych świateł przeciwmgielnych (poprostu 5 razy, nie włącz/wyłącz) - Naciśnij przycisk świateł awaryjnych 3 razy (poprostu 3 razy, nie włącz/wyłącz) - Po tym symbol akumulatora na desce rozdzielczej zacznie migać. - Zrobione! - Cała procedura musi zostać wykonana w ciągu 10 sekund - link do filmiku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#15 | |
![]() Imię: Darek
Postów: 141
Jutro spróbuję jeszcze raz.
Resetował ktoś BMS za pomocą ForScana? Znalazłem w necie procedurę: Battery Monitoring System Reset 1. Connect USB or Bluetooth adapter to the vehicle and laptop 2. Start FORScan 3. Turn key on 4. Connect FORScan to vehicle 5. After FORSCan finds all modules, click the Wrench Icon 6. Click "BdyCM Battery Monitoring System Reset" 7. Click Play button at the bottom left red arrow 8. Follow the on screen prompts 9. When finished click Stop button green arrow 10. Check/clear any DTCs 11. Disconnect FORScan from vehicle Bump: Cytat:
Dariusz "jerzu" Niemczyński https://www.facebook.com/jerzu70 Ford Focus MK3 1.5 TDCi 95KM `17 był Ford Focus 1.6 TDCi 109KM `06 & Ford Transit 2.0 TDDi `03 & Ford Mondeo 2.0 TDDi `02 Ghia Ostatnio edytowane przez jerzu ; 15-04-2021 o 20:59 |
#16 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-07-2019
Model: Focus MK4 fl
Silnik: 1.5 Ecoblue 120 KM
Rocznik: 2022
Postów: 170
Jerzu, piszesz o usterce alternatora i ładowaniu aku poza autem, ale jeśli nie zmieniłeś akumulatora, to nie resetuj bms-a.
#17 |
![]() Imię: Darek
Postów: 141
Niektóre źródła podają ze po ładowaniu poza autem powinno się zresetować BMS.
Ten smart charging mnie wykończy ![]() ![]() ![]() Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
#18 |
![]() Imię: Artur
Model: Focus MK4 fl
Rocznik: 2022
Postów: 170
Bmsa resetujesz po zmianie aku na nowy żeby zmienić charakterystykę ładowania, swój raz na jakiś czas ładuję inteligentną ładowarką bez odpinania klem, a ze dwa razy w roku po odpięciu klemy zwykłym prostownikiem i nic się nie dzieje, bo nie może Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko ten głupi smart widząc aku naładowany na 100 prostownikiem rozładowuje go do poziomu 80% i dopiero zaczyna sobie delikatnie dalej trzymać poziom naładowania ;/ |
#19 | |
![]() Zarejestrowany: 17-04-2016
Silnik: 1.5
Postów: 77
U mnie w EB 1.5 150 KM z 2016 roku musiałem włączyć światła, inaczej kontrolka migała dwa razy. Po włączeniu świateł zamigała 3 razy. To tak na przyszłość, gdyby komuś nie działał powyższy sposób. Oryginalny aku wytrzymał 6 lat skromnego jeżdżenia (48 tys. km), zawsze z wyłączonym S/S. Kupiłem Vartę 650ah, bo oryginał 900 zł. Z ciekawości zapytałem w ASO, ile wymiana aku. 400 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#20 |
![]() Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 903
A czy muszę restartować BMS jeżeli mam odpiętą wtyczkę na klemie, a ładowałem aku ??? (aku ładowany podłączony do auta bez wyjmowania - ctek)
