Stary 17-06-2020, 18:03   #11
BiiLii
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-08-2019
Model: Ford Focus MK2 Kombi
Silnik: 1.6 TDCi / 90km
Postów: 22
Domyślnie Odp: Po wymianie zegarów ESP nie działa
Zdjęcia z GEM
i tu jest druga strona ABS
https://zapodaj.net/d429bfa7bff4a.jpg.html
HEC
https://zapodaj.net/7f5ed6a79f936.jpg.html
https://zapodaj.net/0b683a16a6c48.jpg.html
https://zapodaj.net/aab43e43a5c2e.jpg.html
EHPAS
https://zapodaj.net/3f383abaffc84.jpg.html
https://zapodaj.net/0e7e25e11fa13.jpg.html
Typ Pliku: jpg 20200617_113737.jpg (97.3 KB, 29 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200617_113742.jpg (97.1 KB, 25 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200617_113749.jpg (97.2 KB, 24 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200617_113800.jpg (97.1 KB, 25 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20200617_114508.jpg (96.5 KB, 20 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez BiiLii ; 17-06-2020 o 19:18
BiiLii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2020, 18:12   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Napisał BiiLii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjęcia z GEM
Licznika.
Stary 17-06-2020, 19:14   #13
BiiLii
Imię: Maciej
Postów: 22
Licznika.
Są w tych pozostałych linkach
Tutaj jest paczka ze wszystkimi rubrykami z elma
z racji tego że daje zdjęcia przez hosting daje scan pliku
Ostatnio edytowane przez BiiLii ; 17-06-2020 o 19:31
Stary 17-06-2020, 19:53   #14
Antej
Postów: 9,107
Przycisk do esp jest czy nie ma? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo widzę że jest.
Nie edytuj wstecznie postów, zwłaszcza gdy są kolejne wpisy, potem czytanie tego nie ma sensu.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 17-06-2020 o 19:57
Stary 17-06-2020, 20:07   #15
BiiLii
Imię: Maciej
Postów: 22
Nie mam przycisku ESP
U mnie to wygląda tak jak na zdjęciu
Jedynie można esp włączyć przez zegary ale to nic nie daje
Typ Pliku: jpg 20200510_162614.jpg (99.2 KB, 29 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez BiiLii ; 17-06-2020 o 20:11
Stary 17-06-2020, 20:11   #16
Antej
Postów: 9,107
Podaj mi VIN na PW to zobaczę jak powinno być, ale dla mnie jest błąd w konfiguracji licznika.
Widzę że kolega jest posiadaczem rzadkiej ikony wyłącznika poduszki.
Aż dziw że przy takiej konfiguracji był tam podstawowy licznik.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 17-06-2020 o 20:15
Stary 17-06-2020, 20:16   #17
BiiLii
Imię: Maciej
Postów: 22
Wf0sxxgcds8k87170
Bump: Generalnie to był golas ale z czasem doposażałem go w miarę możliwości.
A wyłącznik poduszki dołożyłem ze względu na 6 mis dziecko a nie dlatego że nie mam na co kasy wydawać xD
Ostatnio edytowane przez BiiLii ; 17-06-2020 o 20:40
Stary 02-01-2026, 15:54   #18
grzes321
Imię: grzegorz
Zarejestrowany: 17-01-2022
Model: ford c max
Silnik: 1.6tdci
Witam u mnie bledów nie ma a esp wlanczm z menu licznika a na desce z zegarami brak ikony esp co moze byc przyczyna
grzes321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2026, 18:46   #19
grzes321
Imię: grzegorz
Model: ford c max
Silnik: 1.6tdci
Czy ktos poradził soibie z ta kontrolka esp w zegarach ??
Stary 03-01-2026, 16:05   #20
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Jesteście koledzy pewni, że to kwestia konfiguracji?
Czy nie jest tak, że test zegarów włącza wszystkie istniejące kontrolki?
Kiedyś w Mondeo mk3 miałem zmieniane oprogramowanie w zegarach i przestało działać ESP ale w teście zegarów kontrolka się zapalała
Proszę zobaczyć na film:
kontrolka ESP powinna być koło cyfry 220km/h => albo nie ma kontrolki,
albo nie działa dioda => sugeruję poświecić z zewnątrz czy jest zarys kontrolki ESP
Ew. kwestia wersji oprogramowania w zegarach??
pozdrawiam
Arturek
Typ Pliku: jpg testzegarow.jpg (51.3 KB, 7 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 03-01-2026 o 16:10
esp , licznik , wymiana , zegary
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:42.
