Stary 25-07-2021, 17:00   #11
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Domyślnie Odp: Przeguby wewnętrze - czy komuś się popsuły?
Ja walczę ale nie wiem czy to od półosi bo u mnie następujące objawy..
Przy przyspieszaniu brak objawów, zmiana biegów cisza, ruszanie również, ale tak powyżej 110km/h drgania na karoserie, delikatne na kierownicy i się zastanawiam czy to przeguby czy coś innego, czym prędkość większą tym sie nasila.
Nowe wahacze, nowe sprężyny (eibach) nowe końcówki drążków, magiel po regeneracji bo był uszkodzony, przepuszczał ciśnienie, nowe poduszki 3x, opony przekładane, wyważone z 3 razy, jakas minimalna poprawa
Dodam jeszcze że był wymieniany uszczelniacz wału, co za tym idzie skrzynia była wyciągana (zreszta leci dalej) krótko później magiel, i wydaje mi się że od tego się wszystko zaczęło, może sprzęgło źle złożyli, tylko trzymanie sprzęgła nie wpływa na objawy ( wymiana sprzęgła z dwumasa w De 50tys. temu, mam fakturę)
Teraz stawiam na półosie, lecz zmieniłem na nowe (gsp wiem chinczyzna) ale nie odczułem zmiany, bardziej na minus bo zaczęło być słychać pukanie przy ruszaniu, więc wróciłem do swoich starych i tego nie ma
2 opcją jeszcze jest skrzynia, na wejściu od strony krótkiej półosi wyczuwalny luz w skrzyni góra/dół, tylko podobny luz jest też u znajomego i tych objawów nie ma.
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:25.
