Stary 26-01-2020, 15:29   #11
zenq
Avatar zenq
Zarejestrowany: 06-01-2013
Model: escort cabrio
Silnik: 2.0 n7a @ 2.3 y7b
Rocznik: 1991
Postów: 801
Domyślnie Odp: filtr paliwa - kiedy wymiana i jaki numer części
no w Fusionie to mozecie sobie szukac i szukac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zenq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 19:41   #12
lemon
Avatar lemon
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Napisał Cygi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też taki kupiłem i podczas wymiany mechanik nie ogarnoł,możliwe że jak jest to w zbiorniku paliwa niby przewidziany na 200tyś
Oryginalnie nie ma żadnego filtra paliwa w 2.0eb chyba że sobie sam dołożysz. Jest tak jak wspominałem jest sitko w baku nie wiem czy przed czy za pompą bo nie rozkminiałem tematu.
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590.
lemon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2020, 20:08   #13
Cygi
Zarejestrowany: 27-08-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.3
Rocznik: 1998
Unhappy Odp: filtr paliwa - kiedy wymiana i jaki numer części
To wydałem całą rentę babci na filtr który jest w katalogu do silnika 2.0EB Mk5 ale faktycznie go nima... Oszukali mnie
Ostatnio edytowane przez Cygi ; 27-01-2020 o 09:04
Cygi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2024, 15:09   #14
xxxkowal
Zarejestrowany: 29-01-2024
Model: Ford Fusion
Silnik: hybryda 2.0
Exclamation Filtr paliwa 2.0 phev 2017
Cześć wszystkim
Jakiś czas temu nabyłem Ford Fusion 2.0 PHEV w automacie, rocznik 2017 wersja platinium. Przeszukałem całe forum, internety i nie mogę znaleźć do końca gdzie znajduje się filtr paliwa, mam wrażenie, że to auto takiego nie ma, ale mogę się mylić. Prosiłbym o pomoc gdzie znajdę filtr, miłym dodatkiem byłyby rysunki techniczne, dziękuję i pozdrawiam.
xxxkowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2024, 18:56   #15
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Domyślnie Odp: Filtr paliwa fusion 2.0 phev 2017
Napisał xxxkowal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapewne ma ale niewymienny w koszu pompy paliwa. Znaczy wymienny z całą pompą.
klocolus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2024, 22:37   #16
xxxkowal
Model: Ford Fusion
Silnik: hybryda 2.0
Mnie Pan z FordOriginalParts powiedział, że to auto nie ma filtra paliwa. Jeżeli wg was ma, to prosiłbym o konkretny model tego filtra.
Wysyłam schematy, które mi wysłano:
Według tego nie ma filtra paliwa, może filtr (+ sito) jest w pompie paliwa, ale nie mam jak tego sprawdzić, bo trzeba rozwalić pompę, żeby dostać się tak do środka środka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Czy jest na sali ekspert Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? Bo jeżeli nie ma, to może da się po prostu nieoryginalnie dodać (ale chyba to może generować problemy potem).
Jeżeli okaże się na 100%, że nie ma filtra paliwa, to projektował to skończony de... Jak można tak zaprojektować auto...
Bump:
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzebuje twardych dowodów zanim zamówie pompe paliwa za 1200zł :/, model pompy paliwa to "EG9Z-9H307-D" jak wpisuje assembly to nigdzie nie rozbierają tego ;/
Ostatnio edytowane przez xxxkowal ; 19-02-2024 o 22:39
Stary 20-02-2024, 08:17   #17
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Jak w dużej liczbie innych modeli.
Ale jest jakiś problem z ciśnieniem paliwa, przerywaniem, że trzeba wymieniać?
Stary 20-02-2024, 13:08   #18
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Postów: 1,912
Po co chcesz zmieniać? Jakieś problemy? Mój 1.6eb ma prawie 360tkm i fabryczna pompę fabryczny filtr. Jak nie ma problemów to się tego nie rusza, większość benzyn tak ma już od kilkunastu lat.
Ma, tylko zintegrowany w pompie. Przed pompą jest sitko, za pompą filtr przed regulatorem ciśnienia i przelew do baku. Z pompy wychodzi już jeden przewód z "czystym" paliwem i gotowym ciśnieniem. Rozbierałem kilka fordowskich pomp i raczej nie polecam tam grzebać bez potrzeby, wszystko pozgrzewane. Ale na upartego pewnie szło by ten filtr w pompie wymienić tylko koniecznie kleic czymś odpornym na paliwo lub zgrzewać. W żadnej przesadnego syfu nie widziałem, ogólnie obecnie benzyna jest dosyć czysta, zbiorniki plastikowe, problemu z wilgocią też raczej nie ma bo paliwo od wielu lat ma dodatek etanolu (zbierze wilgoć i przepali z paliwem) itd.
Ostatnio edytowane przez klocolus ; 20-02-2024 o 13:17
Stary 21-02-2024, 18:15   #19
xxxkowal
Model: Ford Fusion
Silnik: hybryda 2.0
Po co chcesz zmieniać? Jakieś problemy? Mój 1.6eb ma prawie 360tkm i fabryczną pompę fabryczny filtr. Jak nie ma problemów to się tego nie rusza,
Chce zapobiegawczo wymienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kupiłem nie dawno auto i wymieniam oleje, filtry.
Chce zakupić nową pompę paliwa (od razu będzie świeży filtr paliwa + siatka) tylko nie wiem, jaka to pompa będzie, ktoś pomoże? Podam VIN jak będzie potrzeba
Ostatnio edytowane przez xxxkowal ; 21-02-2024 o 21:14
filtr , fusion
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:46.
