Stary 07-02-2020, 11:54   #11
Pshemack
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 17-06-2016
Model: Focus kombi
Silnik: 1.6 tdci duratorq
Rocznik: 11.2012
Postów: 149
Domyślnie Odp: Ubywa płynu chłodniczego ze zbiorniczka.
No to może trzeba wlać kontrast i zobaczyć, którędy ubywa płynu.
Pshemack jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2020, 12:12   #12
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
nie trzeba kontrastu bo tam gdzie ubywa i zaraz odparowuje jest biały osad
Stary 10-02-2020, 09:18   #13
szaszynski
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-09-2018
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 9
Najlepiej to kupić czynnik i sprawdzić czy masz spaliny w zbiorniczku.
U mnie nie było masła, spaliny normalne.... Ciśnienie szło w układ chłodzenia a nie odwrotnie dlatego też nie zawsze musisz mieć masło czy przybywający płyn.
Tania rzecz a po kilkunastu minutach wiesz wszystko
szaszynski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 19:05   #14
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ten tester jest ok jak masz kupe spalin w układzie
inaczej po 2 minutach znajdziesz co2 nawet w nowym aucie
co2 nas otacza
wiec niektórzy się nabierają
Stary 10-02-2020, 19:16   #15
wilku30
Zarejestrowany: 04-08-2009
Model: Ford Focus III Titanium, Ford Fiesta ST line
Silnik: 2.0TDCI 203KM 505NM by EMsetup, 1.0 ecoboost 148KM 240NM
Rocznik: 2016, 2016
Postów: 217
Mi jak ubywało płynu to była winna przeciekająca pompa wody i z zewnątrz nie było można tego zdiagnozować
wilku30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2020, 19:52   #16
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no z uszczelki pod głowicą tylko nie leciało do cylindra a na zewnątrz
i nie było masła ani ciśnienia w układzie
także schematy upg to nie wszystko
tester co2 to też nie wyrocznia
Stary 10-02-2020, 20:54   #17
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał Santiago92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciśnienie w układzie musi być, w każdym aucie jest
Uszczelka pod głowicą bardzo prosto sprawdzić za pomocą testeru
Inne objawy to:
- Dymienie z rana po odpaleniu na biało. Są filmiki na YT no MK3 RS dymiło na biało po poddanym odpaleniu. Słynna afera z uszczelkami w RS
- Duże pogorszenie przyspieszania i max prędkości
- Wciąganie całej zawartości zbiornika wyrównawczego, a wyrzucanie po odkręceniu
- Błąd komputera misfire
- Znaczny utrudniony rozruch silnika po nocy
a jak będzie upg a żadne z tych objawów ? co wtedy zrobisz ?
Stary 10-02-2020, 21:06   #18
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
no tłumaczyłem Ci, że był przypadek że się sączyło po bloku
zero majonezu
zero ciśnienia w układzie
zero CO2
zero dymienia
dynamika super
a ubywa
wyciek o tyle o ile zauważysz biały nalot
Stary 13-02-2020, 14:56   #19
Beres
Avatar Beres
Zarejestrowany: 21-11-2019
Silnik: Diesel
Postów: 30
i jak? wyszło coś?
Beres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2025, 05:34   #20
trutana
Zarejestrowany: 12-05-2014
Model: focus mk2
Silnik: 2.0tdci
Postów: 101
Domyślnie Ubytek płynu chlodzenia
Witam focus 2005 tdci przebieg 305 tys , mam następujący objaw ubywa płyn , na zimnym jest dosyć głośny , spadek mocy , czy to może być uszczelka pod głowicą ??, dodam że płyn ubywa do pewnego momentu , wcześniej dolewałem , a podczas wymiany oleju zauważyłem że chyba tego oleju jest więcej , da sie to uszczelnić jakimiś środkami czy szkoda zabawy i odrazu jechać do mechanika
trutana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:29.
