Stary 09-02-2020, 20:17   #11
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Ciężko wchodzą biegi
a jakieś łożysko nie jest wysypane ?
na sucho to nie to samo co na aucie
jak się sprawa ma z wbiciej biegu 1 przy 5 km\h ?
Stary 09-02-2020, 20:24   #12
Samurajski
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Łożyska poszły pierwsze pod lupę, bo były podejrzenia że to to stuka ale są ok. Z wbiciem 1 przy 5 km/h nie próbowałem, ale jak np. dojeżdżam do skrzyżowania i wbijam 2 bieg przy około 20 km/h to raz wejdzie lekko, raz z oporem, więc jadąc trochę strach bo nie jestem pewny czy wbije bieg...
Samurajski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 20:34   #13
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Ja się dołączę z podobnym problemem w C-Max 1 z 2005 w benzynie.
1 czasem potrafi tak samo jak tu haczyć, nie jest to jakoś często ale się zdarza, ale już wrzucanie wstecznego to tragiedia, na 10 razy np nie chce wejść 6/7 i nie to, że haczy jak 1, po prostu nie chce wejść, nie wiem może nie potrafię wyrzuć..
Moje pytanie od czego powinienem zacząć diagnozę co to może być?
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2020, 20:36   #14
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Ten opór przy próbie wbicia biegu stawiają pierścienie synchronizatora,które nie potrafią wyhamować w fazie początkowej wałka.
pozdrawiam
Bump: Witam
Jak skrz.biegów była rozebrana, czy mechanik obliczał wstępne obciążenie łożysk na wszystkich wałkach i na mech.różnicowym.Czy tylko dla jednego wałka.
pozdrawiam
Stary 09-02-2020, 21:19   #15
Samurajski
Imię: Kuba
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Nie mam pojęcia...
Stary 09-02-2020, 22:30   #16
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Basra to jest wiadome że synchronizatory
pytanie jest inne. na ile skasowanie luzu zaburzyło ich pracę - bo jak twierdzi Kolega wszystko było oglądane pod lupą
ja uważam, że zaburzyło i to bardzo i mamy efekt
Stary 10-02-2020, 15:16   #17
Samurajski
Imię: Kuba
Model: Focus II
Silnik: 2.0 145 km
Rocznik: 2009/2010
Postów: 89
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez zmian, ciężko.
Film z rana, na zewnątrz 4 stopnie. Jak widać raz weszło dobrze a raz ciężko.
Stary 10-02-2020, 15:42   #18
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
moim zdaniem czeka cię rozbiórka skrzyni prędzej czy później
Stary 10-02-2020, 16:49   #19
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Napięcie wstępne dla wałka wejściowego,powinno wynosić -0,07mm.Znaczy to że wałek wejściowy powinien wykazywać luz o wartości ok. 0,07mm.Jeżeli wykasowano luz to popełniono błąd.Wałek wyjściowy powinien mieć napięcie 0,13mm natomiast mech.różnicowy 0,33mm napięcia.Czy sprawdzono i zmierzono szczeliny pomiędzy pierścieniami synchronizatora a kołami biegu.Skrzynia MTX-75 synchronizator podwójny 0,75mm ,pojedynczy 0,60mm,bieg wsteczny 0,75mm.Po złożeniu skrzyni należy wykonać pomiar momentu obrotowego na 4 biegu.Wartość mierzonego momentu obrotowego to 1 Nm.Na opisywaną usterkę będzie miał też wpływ stan uzębienia synchronizatora na kole biegu oraz tulei przesuwnej.Mam na myśli strukturę uzębienia.Powinna być gładka bez tzw. zadziorów.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Basra ; 10-02-2020 o 17:18 Powód: literówka
Stary 10-02-2020, 17:48   #20
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Widzisz Samurajski jak wielki luz jest na mechaniźmie różnicowym ? bez niego by się rozpadł, a Twój mechanik wszystko usztywnił...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:17.
