Stary 26-04-2021, 10:30   #11
Obiboc
Zarejestrowany: 14-11-2016
Model: Hyundai IX 20/Ford S-max
Silnik: 1.4 Pb / 2.0 TDCi
Rocznik: 2015/2008
Postów: 267
Domyślnie Odp: Belki dachowe i bagażnik na rower
Nie co bym się znał ale w żadnym aucie nie miałem dedykowanych ot takie co beda pasować. Oryginały na 100% lepiej pasują ale.. nie zaprzątam sobie głowy bagażnikiem dachowym bo z powodu wzrostuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tak nie dam rady założyć rowerów a na zydelku nie będę stawał.
Obiboc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2021, 11:16   #12
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Wejdź na stronę Thule i znajdź pasujący model. Belki najlepiej płaskie o profilu skrzydła samolotu - mniej hałasują.
Co do wyższości "oryginalnych" nie potwierdzam tego w przypadku sygnowanego jako fordowski bagażnika do S-maxa mk2 bez relingów (producentem jest Thule).
Prostokątne belki, bardzo delikatne i mało stabilne - belki mocno uginają się pod ciężarem rowerów. Przez panoramiczny dach wygląda to czasami zatrważająco. Uchwyty na rowery Thule Proride 591.
W poprzednim S-maxie na tych samych uchwytach Proride 591 bujania nie było (belki Thule Windbar z adapterem mocowanym do dachu).
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2021, 09:57   #13
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Napisał smiechu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy hałasie, jaki generują rowery na dachu szum belek nie ma znaczenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2021, 10:02   #14
smiechu
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Jak założę bagażnik na dach to więcej jeżdżę z pustym bagażnikiem niż z rowerami i wtedy szum belek ma znaczenie.
Pozdrawiam. Marcin
Stary 06-10-2021, 23:47   #15
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 339
Domyślnie Odp: Bagażnik dachowy - jaka długość belek
Napisał stahoo77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałem Wingbary 150 cm, ale moim zdaniem za bardzo wystawały. Zamieniłem na 135 cm i teraz pasują idealnie. Przód jest na styk, tył ma parę cm zapasu. Też jesteś z Gliwic to podjedź zobaczyć. Nie wyślę zdjęć bo w tej chwili mam zdemontowany bagażnik.
Cześć,
Planuję zakup mk2 z panoramą.
Czy ktoś zakładał belki thule o długości mniejszej niż w konfiguratorze wskazuje thule (150cm) w aucie bez relingów dachowych (a więc mocowanie na łapy )?
Mam z mk1 belki o długości 135cm (wingbar) i zastanawiam się czy podejdą. Oczywiście stopy nowe, ale kwestia belek mnie interesuje
Ostatnio edytowane przez lukast ; 06-10-2021 o 23:56
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2021, 15:46   #16
pbobek
Avatar pbobek
Zarejestrowany: 06-10-2009
Model: S-max/QQJ11
Silnik: 2.0 TDCi 185KM/400Nm by Heko /DIG-T
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
Ja jestem zwolennikiem, że lepiej mieć więcej niż mniej i tym oto sposobem belki, które kupiłem do Nissana Qashqai po zmianie stóp pasowały też na Toyotę Rav4. Gdybym je zdążył zdjąć to by pewnie pasowały też na S-maxa... Więc, zamówiłem dzisiaj belki 135 cm. Zobaczymy jak będzie wyglądało.
pbobek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2021, 16:18   #17
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał pbobek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zależy jakie stopy, z 7106 belka 135cm może wcale nie wyglądać.... może się okazać że będzie przednią odrobinę za krótka.
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 77 ma starsze stopy (chyba 7105) i mają inną konstrukcję mocowania i 135cm jakoś pasuje.
Stary 14-10-2021, 08:44   #18
pbobek
Avatar pbobek
Model: S-max/QQJ11
Rocznik: 2009/2016
Postów: 464
No właśnie Thule Evo Flush Rail 7106, wg konfiguratora Thule do zintegrowanych relingów wystarczyła by 127cm więc założyłem że 135cm będzie bardziej pasowała. No nic. Okaże się dzisiaj.
Stary 14-10-2021, 14:28   #19
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Dolne szyny belek, gdzie mocuje się łapy mogą mieć za szeroki rozstaw.
Nie napisałeś wcześniej że masz relingi...
Stary 14-10-2021, 16:01   #20
lukast
Model: Ford S-Max
Postów: 339
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak sa relingi, to i wingbary 127cm podejdą, więc 135cm tym bardziej.
Mnie interesuje czy 135 podejdzie do auta bez relingów (panorama) - wyżej kolega stachu pisał że mu chyba podeszły, ale słuch po nim zaginął i już tu nie odpowiada Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bagażnik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:27.
