Stary 17-02-2020, 19:29   #11
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
Domyślnie Odp: Objawy padającego sprzęgła
Napisał Mrmister Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli pewnie wymiana łożyska a jak robić to całość. Orientujecie się ile taka "impreza" kosztuje tzn. łożysko oporowe plus sprzęgło?
mazowieckie ok 350-500zł (wyjecie skrzyni biegów to główna czesc robocizny - w wielu malych warsztatach to robota dla 2 ludzi).
Jak skrzynia na dole to wymiana oleju - bo to co wyleją nie będzie już miało znamion oleju.
GrzegorzMX
--Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie)
Ostatnio edytowane przez Grzegorz MX ; 17-02-2020 o 19:33
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 19:51   #12
Mooomin
Zarejestrowany: 04-08-2011
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Robocizna koło 500 plus komplet sprzęgła koło 600.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Mooomin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 19:53   #13
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
łożysko oporowe i sprzęgło to koło 400 zł
robota 350
do tego dobrze 2l oleju na wymianę
2 simmery półosi
także koło 900 zł
Stary 17-02-2020, 21:59   #14
Mrmister
Zarejestrowany: 02-01-2018
Model: Ford Focus
Postów: 91
Dzięki za kosztorys Panowie, trzeba brać się za to już czy jeszcze na tym "wyjcu" się z 5 tyś pojeździ? Czy to po prostu ruska ruletka?
Mrmister jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2020, 23:10   #15
Mooomin
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 176
Chyba ruletka, u mnie nic spektakularnego słychać nie było, a zużyte było mocno i groziło rozsypaniem się.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:29.
