Stary 19-02-2020, 07:35   #11
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Domyślnie Odp: Wymiana skrzyni 5 na 6 biegów
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobno półosie będą do wymiany.
Ja nie wymieniałem. Do wymiany masz:
Skrzynię z osprzętem.
Dźwignia zmiany biegów z linkami i gałką.
Przewód do wysprzęglika i wysprzęglik.
Mocowanie czujnika esp
Olej do skrzyni i płyn hamulcowy
Inny jest przewód masowy przy aku ale można sobie poradzić ze starym.
Sama wymiana zajęła 8 godzin, skrzynia nie miała 2 biegu i reklamacja z ponowną wymianą ta już poszła w mniej niż pół tego czasu.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 07:47   #12
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Mocowanie żyroskopu mam po fl, jak pamiętam. Sporo tych zmian, plus jeszcze silnik jak już. Zastanawiam się, mocno się zastanawiam. W sumie auto jest już leciwe ale jeszcze kolejne 5 lat chciałbym pojeździć...
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 08:16   #13
mischel
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Są dwie opcje pod skrzynie 5b i 6b. Ja miałem to fabryczne w drugim lifcie a i tak trzeba było zmienić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-02-2020, 12:04   #14
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Zatem trzeba by szukać.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 19-02-2020, 16:02   #15
mischel
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Nr części 3S71-F042C74-AA
Stary 19-02-2020, 16:55   #16
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Dziękuję serdecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 20-02-2020, 19:28   #17
bluebob
Avatar bluebob
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Wystarczy zamontować pompę ABS po FL, can sobie sczyta co trzeba.
Błąd, nie pompa ABS a komputer silnika.
Aaa. Oki.
Pompę ABS to już mam poliftową. Jak pamiętasz to Docento mi ją osobiście założył (przy okazji przekaż pozdrowienia dla niego - ciekawe czy mnie jeszcze kojarzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Co do komputera to zapewne oprócz podmiany trzeba by jeszcze wymienić stacyjkę i kluczyki, bo chyba będzie problem z immobilizerem.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2020, 19:32   #18
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Przekażę, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kluczyk i immo raczej nie, akurat to idzie do modułu komfortu ale upewnię się czy dobrze myślę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 21-02-2020, 07:29   #19
mischel
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Napisał bluebob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trzeba będzie zakodować immo do nowego komputera.
Stary 21-02-2020, 16:17   #20
bluebob
Avatar bluebob
Postów: 662
Czyli w zasadzie wychodzi, że trzeba wymienić komp, stacyjkę i kluczyki, dobrze rozumuję?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:55.
