Stary 19-02-2020, 21:53   #11
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Domyślnie Odp: Otwieranie bagaznika noga?
Zapraszam na pokaz
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 21:59   #12
sjenkins
Avatar sjenkins
Imię: Adam
Zarejestrowany: 19-02-2020
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.4
Właśnie u mnie też ten czujnik się zepsuł i nie wiem z czego to wynika. Do tej pory wszystko było dobrze. Może to przez to, że auto nie jest garażowane. Gdzieś zaleciało trochę wody i czujnik się przepalił.
§23
sjenkins jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2020, 22:32   #13
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Napisał kaczor99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapraszam na pokaz
Kolego , zapodaj jakiś krótki pokaz tego gadzetu na youtube .
Strzelać z buta do Ciebie 700 km nie usmiecha mi się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał sjenkins Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piękny przykład spamera umieszczającego linki pozycjonujące w stopce . GO TO HELL !!!!
Stary 20-02-2020, 07:30   #14
Andrzejowski
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-10-2016
Postów: 34
A tam, zaraz nie ma, może trzeba głębiej poszukać.
50 euro i jest.
Dzieki za link.Troche sie obawiam, takich rozwiazan.Bardziej myslelem o adaptacji czegos fordowskiego do mojego modelu.JAk to sie laczy z autem?
Andrzejowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2020, 20:03   #15
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Dziś odebrałem od dealera:
anteny:
- 2291775 (CJ5T-14F680-SA) Górny Od: 13-12-2016 oraz
- 2291777 (CJ5T-14F680-TA) Dolny Od: 18-04-2018 Bez sprzegu przyczepy, Zam.cent./rozr./drz.tyl.nad.bez kl. Od: 18-04-2018 Z wsuwanym złączem przyczepy, Zam.cent./rozr./drz.tyl.nad.bez kl.
moduł:
- 2346617 (EM2T-14F679-TB)
Trochę się zdziwiłem, że anteny są z wyglądu identyczne, no ale...
Teraz tylko zakup kilku metrów kabli i zabieram się za organizację procesu montażu.
Ostatnio edytowane przez cattani75 ; 04-03-2020 o 22:25
Stary 04-03-2020, 22:13   #16
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Postów: 3,766
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Ja walczę z BLISem -tzn.wszystko już mam ale nie mogę się ruszyć do samochodu z lenistwa.może sie skuszę skoro mam zderzak zrzucać.
Stary 16-06-2020, 12:39   #17
lordwader
Avatar lordwader
Imię: wader
Zarejestrowany: 13-03-2013
Model: Kuga mk2 lift; Focus mk3 lift
Silnik: 1,5 150KM; 1.5tdci 95KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 320
Napisał WoojO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest jest... tylko trzeba chwile poszukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Generalnie z tego co wiem to wystarczą dwie anteny od s-max lub c-max plus odpowiednie moduły. Mocujesz graty, kable. Później ciągniesz kabelek do bcm. Zostaje aktywacja. Tyle teorii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak skończę z radarem to mam to kolejne na liście...
i jak?
udało się aktywować w BCMie tą funkcjonalność? jaka to funkcja?
lordwader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2020, 13:51   #18
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Super feature. Instalacja w miarę łatwa. Najwięcej zabawy miałem ze wtyczką w module. Kupiłem o odpowiednim oznaczeniu jak w oryginalnej wiązce. Okazało się że otworki są minimalnie mniejsze i piny nie chciały wejść. Jako "pomysłowy" Dobromir z braku laku znalazłem starą szprychę i delikatnie powiększyłem otworki. Wtedy piny przeszły bez problemu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Aktywacja polega na zmianie wartości w bcm:
726-36-02 xxxx xxxx x*xx na 1. Tyle teorii... u mnie forscan wywalał błąd przy zapisie, poszło dopiero ucds produkcji ChRL. Co ciekawe kolega robił forscanem i poszło gładko. Generalnie polecam zbierać graty i instalować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2020, 16:14   #19
cattani75
Avatar cattani75
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] masz hak u siebie?
Stary 16-06-2020, 17:21   #20
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Nie mam. Z hakiem trzeba załatwiać anteny ala nunchako Bruce'a Lee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:34.
