Stary 21-02-2020, 10:13   #11
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Domyślnie Odp: Niskie ladowanie alternatora
Napisał NATALIA1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
okolo 12 kilometrow
To może być powodem.
Stary 21-02-2020, 13:01   #12
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Akumulator nowy, to nie znaczy że dobry, bo buble, szczególnie w akumulatorach sie zdarzają.
Bo nowy akumulator jak sie założy do niesprawnego alternatora, to po paru miesiącach akumulator daje takie objawy.
A 12 kilometrów dziennie, wykończy każdy akumulator.
Stary 21-02-2020, 21:28   #13
NATALIA1986
Imię: NATALIA
Zarejestrowany: 25-12-2019
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1800
Postów: 14
Innym samochodem robie 12 kilometrow dziennie i wszystko jest ok. po ladowaniu akumulatora w domu do pelna akumulator po dwoch dniach ma 11,5. Po wlozeniu kostki do alternatora laduje 13.6 a nieraz 14.1.Alternator byl sprawdzony i jest dobry. Akumulator tez sprawdzony i tez dobry. Dodam jeszcze ze alternator jest od disla.
NATALIA1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2020, 21:35   #14
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
12km dziennie, ale ile odpalen sie na to sklada?
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2020, 21:51   #15
NATALIA1986
Imię: NATALIA
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1800
Postów: 14
3 odpalenia srednio
Stary 22-02-2020, 08:05   #16
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Kup sobie takie urządzonko wpinane do gniazda zapalniczki, które pokazuje napięcie w instalacji i obserwuj, jak napięcie zmienia się w czasie jazdy.
Stary 22-02-2020, 14:49   #17
NATALIA1986
Imię: NATALIA
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1800
Postów: 14
Mam takie urzadzenie i raz pokazuje 13.6 a raz 14.2
Stary 22-02-2020, 16:58   #18
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,254
Wiem, że u mnie było tak samo i nic złego z akumulatorem się nie działo, ale jeździłem trochę więcej, bo około 20 - 30 km dziennie.
A może coś rozładowuje akumulator na postoju? Sprawdź, jaki prąd pobierany jest z akumulatora na postoju.
Stary 23-02-2020, 10:12   #19
DOHC16v
Imię: tomek
Zarejestrowany: 24-08-2017
Model: focus
Silnik: 1800
Postów: 97
napewno coś prąd zjada dlatego akumulator pada. Jedynie że przez te 12 km i 3 odpalenia używasz grzania przedniej i tylnej szyby, oraz grzania foteli. Sprawdź u elektryka jaki pobór prądu jest na zamkniętym aucie.
DOHC16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2020, 17:41   #20
NATALIA1986
Imię: NATALIA
Model: FORD MONDEO
Silnik: 1800
Postów: 14
Pobor pradu na postoju jest 0,04
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:03.
