Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 22-01-2008, 20:20   #11
wojwes
Zarejestrowany: 02-01-2008
Model: Ford Edge Titanium
Silnik: 2.0 EcoBoost
Postów: 34
Domyślnie Re: [montaż]Czujniki cofania Mondeo MkIII 2003 Pre-FL
carro,
mam tylko jedno pytanie - czy czujki po zewnętrznej stronie pojazdu nie wprowadzają w błąd np. gdy chcesz wjechać tyłem pomiedzy stojące auta? Jednym słowem czy nie patrzą zbyt mocno na boki.
Właśnie zakupiłem taki zestaw i mam dylemat czy robić to tak jak ty czy wiercić w zderzaku.
wojwes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2008, 22:23   #12
Kusek
Zarejestrowany: 04-02-2006
Model: Ford S-Max
Silnik: 2,0 Tdci 140 Km
Postów: 588
czujniki ( przynajmniej u mnie )nie oszukuja- bo na wyswietlaczu pokazuje strona prawa/ strona lewa i sygnal jest przetwarzany na odstep po danej stronie.
Kusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2008, 02:21   #13
carro
Zarejestrowany: 17-09-2007
wojwes,
Owszem, przynajmniej u mnie, czujki reagują tak jakby samochód był szerszy o 20-30cm w każdą stronę (czyli na parkingu zostaje miejsce na otwarcie drzwi :P ). Ale w sytuacji parkowania tyłem między dwoma samochodami w lusterkach i za oknem widać odległości w lewo i prawo i tym trzeba się kierować.
To jak daleko od krawędzi samochodu powinny być umieszczone wydaje się zależeć od producenta zestawu i będzie w instrukcji. U mnie rozmieszczenie i wysokość zgadzają się prawie dokładnie, ale te zewnętrzne są trochę odchylone na zewnątrz. Trzeba się przyzwyczaić, tak jak do działania samych czujników, np.: gdy cofam centralnie na metalowy słupek czujniki pokazują przeszkodę póki za bardzo się nie zbliżę - wtedy, gdy słupek jest równo między czujnikami i bliżej niż ok. metr, sygnał znika. To samo z wysokimi krawężnikami. Ale zawsze jakieś to ostrzeżenie, że przeszkoda tam jest.
carro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2008, 21:11   #14
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
Też się pochwalę: mam czujniki firmy NEXON, 4 przód i 4 tył z wyświetlaczem LCD.
Czujki są lakierowane w kolorze nadwozia - idealnie komponują się z sylwetką auta :fcp1
Jestem zadowolony z zamontowanych "parkomentrów" jednak system ma też swoje wady: jest małe opóźnienie w działaniu do czasu rzeczywistego. Szybkie/dynamiczne parkowanie jest więc wykluczone :fcp1 - chyba że znamy miejsce i jedziemy "na pewniaka".
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2008, 21:24   #15
cinasmarcin
Zarejestrowany: 28-01-2008
mam pytanko czy wskazany jest demontaz oslony na slupku jezeli sa tam chyba poduszki?
cinasmarcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2008, 21:35   #16
Kusek
Model: Ford S-Max
Postów: 588
jak mam to rozumiec? ja u siebie puscilem kabel od tylu samochodu , pod siedzeniem z tylu blisko prawej strony i pod progiem, potem po slupku szyby przedniej , pod plastikem i pod podsufitka az do lusterka gdzie jest umieszczony wyswietlacz.
Stary 01-02-2008, 21:42   #17
cinasmarcin
mam kurtyny i nie wiem czy grzebac w tych miejscach a ok juz chyba wiem
Stary 24-07-2008, 19:49   #18
Snajper_881
"""Też się pochwalę: mam czujniki firmy NEXON, 4 przód i 4 tył z wyświetlaczem LCD.
Czujki są lakierowane w kolorze nadwozia - idealnie komponują się z sylwetką auta :fcp1"""
A jak z jazdą w korku? Przed Tobą samochód, a w środku Twojego "dyskoteka"? :D
Stary 24-07-2008, 22:31   #19
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,742
No właśnie że nie.... wystarczy zachować bezpieczną odległość. Z tyłu czujniki łapią przeszkodę z 2 metrów z przodu z 1.8m.
MJJ HUMAN NATURE
Stary 25-07-2008, 10:02   #20
Snajper_881
"""z przodu z 1.8m."""
A jak lubie blisko podjeżdzać w korku albo na światłach?? :D
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:14.
